Это небольшое приспособление я думаю будет полезным для тех кто увлекается к примеру резьбой по дереву. В некоторых наборах по резьбе лезвия а также рукоять в которой они фиксируются - ломаются. Лезвия можно выточить и свои, а с подходящей рукоятью могут возникнуть проблемы.
За основу взят металлеский строительный анкер. Один край имеет конусную форму, здесь делается продольный пропил, около 20мм. В этот пропил будет вставляться будущее лезвие. Но его мужно зажать, это можно зделать различными способами. Я взял подходящего диаметра шайбу, потолще. Рукоять использовал из советской дверной ручки. Можно использовать толстостенную стальную трубку, будет служить рукоятью, и зажимать лезвие. Далее всё затягивается гайкой.
У меня на фото зажат кусок плоского натфиля.
Рукоять с зажимом Зажимать лезвия для резьбы по дереву, и не только...
