Динамик к телефону Как подключить?
Отправлено 24 July 2011 - 11:09
У меня есть телефон nokia 5228 c разьёмом для наушников 3.5 мм
Есть динамик от компьютера, который устанавливается в нутри системника:
сопротивление - 8 Ом,
мощьность - 0,5W
И есть штекер от старых компьютерный колонок размером 3.5 мм
Так вот, если я всё это соединю, и вставлю в телефон, динамик будет играть? Когда я соединю провода от динамика к штекеру, у штекера нет + и - т.е. можно соединять как хочешь? И самое главное - с телефоном не чего не случится?
мощьность - 0,5W
Отправлено 24 July 2011 - 11:31
Как правило, к подобной технике подключаются высоомные наушники 32 Ома и выше... Подключение низкоомной нагрузке может привести к перегрузке выходного каскада и выходу его из строя...
У штекера ( стерео миниджек 3.5") есть есть несколько другое обозначение ... Корпус(земля,общий провод, экран) и два сигнальных контакта... Удачи.
Отправлено 24 July 2011 - 11:32
Имахара, работать будет, но тише чем телефон, нужен усилителель)) примерно такой) http://www.microcont...ers-lf/35-lm386
Отправлено 24 July 2011 - 11:45
всем спасибо!
но усилитель я собрать не смогу, не разбираюсь я в этом
Отправлено 24 July 2011 - 12:00
можно у знакомого радиоэлектронщика заказать, оплатиш ему детали и все))
Отправлено 24 July 2011 - 12:02
Как вариант, можнои купить. Вот здесь можно подобрать готовые наборы:
http://www.dessy.ru/...15&displayed=1
Как вариант, могу предложить следующее:
Купить не дорогие компьтерные колонки (5-10$) и переделать их питание на батареи или пальчиковые АКБ типа АА или ААА...особенно хорошо подойдут для этого колонки с питанием от USB, т.е. 5 вольт... и предназначенные для мобильных систем, т.е. ноутбуоков и нетбуков...
Отправлено 24 July 2011 - 12:18
да, и конденсатор на входе питания поменять на кап с большей емкостью)) я на природу так делал. правда брал динамик на 3 Вт)
Отправлено 24 July 2011 - 16:35
Раду, есть риск убить спикер. лучше собрать, то что я предложил или купить то, что предложил Stariy Ded
Отправлено 24 July 2011 - 17:47
Тебе видней... в теме, не были подробно уазаны твои цели и задачи...Советы, я лично, давал исходя только из твоих вопросов...Удачи.
