Хелп по кондерам для усилка
Отправлено 24 July 2011 - 19:10
Но не пойму где достать кондер на 6800 мкф.
Слышал что можно как-то подключить параллельно несколько конденсатор что-бы добыть нужную ёмкость.
Но как ? Тупо соединять разные кондеры пока их сумма в мкф не будет равна 6800 ?
Помогите пожалуйста...
Купить не предлагать !
И на сколько этот кондер ? (вольтаж/ёмкость)
Отправлено 24 July 2011 - 19:36
Отправлено 24 July 2011 - 19:44
DiMoS (24 July 2011 - 19:36) писал:
А можно разные кондеры параллельно соединять ?
Например :4 по 1000 мкф 16 В,и один на 2200 мкф 25В
Отправлено 24 July 2011 - 20:00
Отправлено 24 July 2011 - 20:03
Раду (24 July 2011 - 19:10) писал:
0,47 мкФ и, скорее всего, на 80 В
Вместо 6800 мкФ в этой схеме можно ставить конденсаторы от 4700 мкФ и до ... много, сколько выдержит блок питания. При больших ёмкостях может быть слишком большой зарядный ток при включении усилителя.
Отправлено 24 July 2011 - 20:08
Отправлено 24 July 2011 - 20:17
Отправлено 24 July 2011 - 20:39
denzver (24 July 2011 - 20:17) писал:
Это в мосту, на 2 Ом нагрузки и при 10% нелинейных искажений
Отправлено 24 July 2011 - 22:00
Отправлено 24 July 2011 - 22:04
Отправлено 25 July 2011 - 05:33
Микросхем довольно много, всех не перечислишь.
Есть книжечка: Турута Е.Ф. - 5000 современных микросхем УНЧ и их аналоги (2008), можешь посмотреть...
