Выжигатель не работает! дымит...
Отправлено 26 July 2011 - 13:35
Вот сам выжигатель:
Вот что дымит:
А это так, просто
Помогите!!!
Отправлено 26 July 2011 - 14:56
Отправлено 26 July 2011 - 15:00
Отправлено 26 July 2011 - 16:08
Имахара , тр-р нужно отключить от нагрузки и подключить его в сеть на холостом ходу через ампермерт...То, что амперметр включается последовательно с нагрузкой (тр-ром) тебе должно быть известно из школьного курса физики...
Результаты измерений выложи сюда...
Что написано на шильдике у тр-ра, на какую мощность он расчитан?
Отправлено 26 July 2011 - 16:11
Отправлено 26 July 2011 - 16:24
Сегодня утром давал совет по выжигателю... имеет смысл прочесть..
http://sam0delka.ru/...__1#entry114396
Отправлено 26 July 2011 - 18:45
Как пример, без учёта потерь:
Напряжение вторичной обмотки 10 Вольт...Сечение вторичной обмотки 1мм2... Допустимый ток нагрузки 10А...следовательно допустимое сопротивление нагрузки 10вольт/10А = 1 Ом... рассеиваемой мощностью 10вольт х 10А =100 Ватт...
По этой ссылке есть таблица сечений обмоточных проводов:
http://www.radiorada...oloka.html#lnk1
Отправлено 26 July 2011 - 18:57
Отправлено 26 July 2011 - 19:16
Отправлено 26 July 2011 - 19:49
Отправлено 26 July 2011 - 21:00
http://www.electromo...ce/nichrom.html
