Выносил мусор, нашёл динамик, скину фотки скоро... Как его можно модернизировать? Я умею в виду: как пихнуть (создать) усилитель на батарейках...
Прошу выкладывать свои идеи!!
перенес в хэлп (by DiMoS)
Как можно модернезировать простой динамик?
Отправлено 05 August 2011 - 15:40
Есть неплохая, очень распространённая микросхема, К174ХА10, в которой встроен усилитель НЧ. Он как раз подойдёт к такому динамику.
Вот по этой схеме можешь сделать даже с приёмником. Если приёмник не нужен, то внешний сигнал можно просто подать на С8, отключив его от микросхемы. При этом антенну и входные цепи можно выбросить.
Отправлено 05 August 2011 - 15:42
Для того, чтобы что то конкретное советовать, нужно занть параметры динамика, т.е. его допустимую подводимую мощность и омическое сопротивление. Как правило, это всё написано на корпусе... К сожалению, фото не качественное и разглядеть ничего практически не возможно... Посмотри внимательней и напиши в сообщении.
Отправлено 15 August 2011 - 07:27
Если честно, положа лапу на сердце, то ни чего путнего не выйдет. Максимум чего будет, это полуваттный усилитель со звуком очень китайского радиоприемника. Усилок на КР174УН31 пожалуй подойдет.
P.S. Динамик на 0.5 Вт.
