Плазменная луковица) instructables.com
Отправлено 08 August 2011 - 08:45
Сегодня я покажу Вам, как сделать своими руками вращающийся Плазменный Поток, похожий на луковицу.
видео этой «машины».)
http://www.youtube.c...d&v=ea92QIbVPvo
Прежде всего вам понадобится одноразовая фотокамера(древняя такая))
Если Вы купите другие модели, то точки спаивания для выходной мощности будут находиться на другом месте.
Разберите камеру.
вытащите плату вспышки
Внимание!!!
Конденсатор может быть заряжен!
Замкните контакты конденсатора отверткой с пластмассовой ручкой.
После этого нужно выпаять вспышку, Конденсатор и выключатель для вспышки.
Вы можете использовать эти части в других проектах.
Сзади на плате нужно припаять 6 проводов, картина поможет Вам.
Не используйте больше чем 3 B иначе сгорит все нах)
Плата кушает около 350mA.
Не каждая лампа-луковица подходит. Я использую Луковицу, которая делает мерцающий свет в форме свечи.
Попробуйте некоторые различные модели!
Как только луковица начала светиться, подумайте о хорошем дизайне.
Данный дизайн выполнен из старых часов и маленького двигателя от читателя компакт-диска.
Удачи!)
Источник: instructables.com
Отправлено 08 August 2011 - 09:21
Вот примерно как оно работает)
Отправлено 17 August 2011 - 16:27
Отправлено 12 October 2011 - 23:23
1) Можно ли добавить больше плат?
2) Как Именно это работает?
П.С. Не совсем так. На некоторых фотиках плата не сгорает (некоторое время) и при 4,5 В. Но лучше не пробовать.
Отправлено 13 October 2011 - 15:09
Отправлено 13 October 2011 - 19:41
DiMoS (13 October 2011 - 15:09) писал:
Да-да , это я понял. (Совсем тупой вопрос): а где именно написано?
Отправлено 13 October 2011 - 19:53
Отправлено 13 October 2011 - 21:51
DiMoS (13 October 2011 - 19:53) писал:
Ладно , проехали.
Щас наверное, меня пошлют или забанят : Раз уж "индуцируется" газ, то лампочку можно сгоревшию, да?
П.С. Тест на терпимость: Нет я не издеваюсь, я просто не понял как подключать. Отметь плиз. Что - Куда.
Отправлено 03 January 2012 - 22:01
Попробовал. Как и показано. Не прет.
Надо бы подключить к напряжению побольше, как у электрофорной машинки.
Как можно узнать какой газ внутри лампочки? И можно ли?
Отправлено 08 April 2012 - 06:07
MWolkWLA1 (03 January 2012 - 22:01) писал:
В лампочке с нитью накаливания вакум а ,более мощные наполняют инертным газом (азотом, аргоном или криптоном)
