Хочу сделать светодиодную светомузыкальную подсветку потолка по периметру!
В нете нашел схему http://7a0607.at.ua/publ/10-1-0-96
Вопрос в схеме на каждом канале по одному светодиоду,а мне надо штук по 20 на каждый канал.
Дайте совет что надо изменить или другую схему(только не на МК)
Заранее благодарен!!!
Светомузыка на светодиодах Подскажите!!!
Отправлено 10 August 2011 - 07:00
С этим транзистором (КТ815Г) и в этой схеме в каждый канал можно подключить около 50, и даже больше, обычных (не сверхярких) светодиодов, включив в коллекторе транзистора несколько цепочек по три светодиода с резистором, рассчитав для них другое сопротивление.
Отправлено 10 August 2011 - 12:10
Спасибо большое!
А еще один вопрос светодиоды соединять параллельно или последовательно?
И как расчитать сопротивление?
Вещь, которая будет вам нравиться,можно сделать только самому!
Отправлено 10 August 2011 - 12:31
Сначала нужно знать, какие светодиоды будешь применять, их номинальный ток и напряжение при этом токе. От этого зависит расчёт сопротивления и схемы включения.
