Охлаждение транзистора help
Отправлено 10 August 2011 - 14:15
Подскажите какое охлаждение для транзистора можно сделать, а то через минуту становится как утюг? Можно ли сделать на транзистор емкость и налить туда воды или масло?
Отправлено 10 August 2011 - 14:26
Лучше найди какой-нибудь радиатор и прикрути к нему транзистор. Можно в качестве радиатора использовать толстую металлическую пластину, лучше из мягкого металла, чтобы легче было обрабатывать - алюминий, медь... Правда это хуже, чем нормальный радиатор с рёбрами. Дополнительно, для лучшего охлаждения, можно поставить вентилятор.
Отправлено 10 August 2011 - 14:27
ЭйНШтЕЙнАТоР, ставь пассивный радиатор, или металическую пластину в качестве радиатора, разве не видел ни разу? http://www.google.ru...=og&sa=N&tab=wi
и вобще на какой транз?
Отправлено 10 August 2011 - 14:40
Прикручивая транзистор на радиатор, следует помнить, что на радиаторе будет коллектор транзистора, так как корпус транзистора является коллектором. Если это не приемлемо, то тогда нужно изолировать транзистор через специальные теплопроводящие прокладки (например, слюда) от радиатора. Крепёжные винты тоже.
Отправлено 10 August 2011 - 14:55
ЭйНШтЕЙнАТоР, о радиаторе тебе написали всё верно,но.... может быть следует для начала разобраться с причиной через мерного разогрева транзистора? Всё зависит от конкретной принципиальной схемы в которой установлен данный элемент. О чём идёт речь?
Отправлено 10 August 2011 - 17:52
Stariy Ded,О Катушке Тесла (качере). Кароче я и сам давно хотел спросить, как расчитывать, подбирать определунные резисторы, чтобы был допустимый Ампераж. Как расчитывать? Я хочу научиться подбирать правильные резисторы.
