Готовые узлы и шасси для роботов от игрушек, автомобилей и другого
Отправлено 11 August 2011 - 20:20
Есть идея сделать обзор подходящих для роботов готовых узлов и устройств, их анализ,
достоинства и недостатки, и стоимость.
Привод центрального замка, создает поступательное движение с усилием 5-7 кГ (при 12В,стоимость нового китайского $3-5.
Отправлено 18 August 2011 - 15:58
Игрушка двигающееся по черной линии на белом фоне(в комплект дается широкий маркер). Питается от элементов ААА, ток всего около 40мА.
Схема примитивная, как у простых роботов, снизу инфракрасные фото и светодиоды.
Внутри сдвоенный редуктор с микродвигателями, привод на колеса. По бокам грузики для центровки.
Отправлено 21 August 2011 - 18:25
Собираю (смотри раздел "Самодельные роботы") от нечего делать и решил поделится своими размышлениями и опытом.
Отправлено 02 January 2012 - 16:56
Применяются на маленьких дешевых машинках.Неподвижно закреплен постоянный магнит, а вокруг него катушка подвижная, связанная с рулевой трапецией. При изменении полярности - меняется направление поворота. Недостатки: малый момент прилагаемый к колесам, большой потребляемый ток. Будет возможность сфотать - покажу.
