А можно сделать MP3 плеер из Fm модулятора???
Помогите с FM-модулятором Help!!!
Отправлено 14 August 2011 - 19:12
Если речь идёт об автомобильном модуляторе, то - можно... Некоторые модели имеют линейный вход, который при соответствующей доработке становиться линейным выходом... и уже тогда, с него можно подать сигнал на внешний УНЧ. В моделях модуляторов не оборудованных таким гнездом, придётся искать НЧ сигнал между читающим USB устройством и модулятором. На "Паяльнике" мы не однократьно рассматривали подобные темы... были законченные решения. Посмотри в поиске...
Отправлено 14 August 2011 - 19:16
Можно. Нужно только найти аудиовыход. Например, если в качестве модулятора стоит микросхема типа BH1417, то сигнал можно снять с вывода 1 и 22 этой микросхемы. На эти выводы поступает НЧ стереосигнал
Отправлено 16 August 2011 - 21:02
Сегодня попробывал поставить в машину медиаплеер WD c диском на 500 гегов Подсоединил его к телевизору. Через телевизорные динамики звук слишком тихий. На самом плеере нет аудиовыхода есть только HDMI и Y Pb Pr,через него и подсоединил. На самой магнитоле с которой идёт выход на колонки тоже нет линейного аудиовхода,только видеовход с камеры заднего вида. Поэтому решил использовать FM модулятор. На телевизоре есть выход на наушники вставил онин конец провода в него а другой в гнездо модулятора. Всё заработало,видео нрмально пошло,вот только звук хоть и стал громким из машинных динамиков,но вот почемуто отвратный,с дребезжанием и с каким то треьканьем через каждую секунду,вроде бы в такт мигания лампочки на жёском диске, хотя когда подсоединял к модулятору через этот же шнур смартфон звук бвл вообще замечательный.
