Как сделать краску для маркера ,чтоб по металлу(гаражу) писала и плохо смывалась?И желательно из доступных материалов. Первому помогающему бонус в 3+ )))И остальным тоже)
Краска
Отправлено 14 August 2011 - 23:42
Супер клей плюс чернила
file://localhost/C:/Users/Vadim/Desktop/ЦЫПА%20ДЕРЗОК.html
Отправлено 15 August 2011 - 00:01
вот нашёл в инете:
Итак. решил поделится секретом заправковарения сей рецепт принадлежит мне ))
всю заправку готовите на свой страх и риск (лично я пользуюсь только ей отличная дешевая вещь ) подходит для всего : от пэинтов (нужно просто сделать заправку гуще) до постерманских лопат приятного заправковарения !Значит. Понадобится :
гуашь,клей пва жидкий,
тушь черная (можно и без
нее), вода, банка 0.5 литра,
сахар(можно без него) и можно пудры .Наливаещь в банку 1/3
воды (если надо на 3
заправки для бомбера , но
не беспокойся , одной
заправки хватит надолго ,
на целый день , она очень
медленно израсходуется)
далее берешь баночку
гуаши и вываливаешь ее в
банку с водой . И короче
там любой цвет какой
хочешь сам сделаешь. добавляй пудры 2 чайные ложки
Берешь толстую палочку
(прут и т.П.) и начинаешь
взбивать. Добавляй туши
(но так чтобы не сделать
заправку чисто черной . Должно хватить столовой
ложки туши . Даже можно
2) и клея (клея капель 15-
25) и все это
размешиваешь. До
появления пены. Далее можешь (если
хочешь) добавить немного
сахара (чтобы
окончательно схватилась
заправка и не отмывалась)
и закрыть баночку ?крышкой и потрясти ?минуту. Все. Заправка ?готова
Добавлено (06.01.2009, 13:35)
Я тут замутил супер-пупер заправку для самапального маркера.
Короче берёте какиенибуть две баночки и следуете инструкции:
1. Возьмите коректор (которым в тетради ошибки замазывают) и вылейте в первую баночку, и поставьте куданибудь на сушку.
2. После того как коректор высохнет и превратиться в камень его надо растереть в порошок.
3. Пересыпте порошок коректора во вторую баночку.
4. Возьмите полный стержень из шариковой ручки и выдовиде из неё чернила во вторую баночку.
5. Потом возьмите стержень из гелевой ручки (желательно голубой, синий или чёрный) и тоже выдовите во вторую баночку.
6. Затем залейте в эту банку зеленку и лак для ногтей (любой, только не прозрачный, и лак должен быть новым, тоесть жидкий)
7. Тудаже добавьте пару капель супер сушки для ногтей (не обезательно, но сней тэг быстрее высохнет).
8. Пшикнете лака для волос.
9. И заливайте туда туда жидкость для снятия лака с ногтей одновременно перемешивая до того пока вся смесь не станет жидкой.
Корпус сделайте по рецепту Trl http://trillka.livej...l.com/4377.html
Только ваты и туши туда засовывать не надо!!!
Залейте всё туда и положите маленький подшипник или чёто в этом роде.
Я свои жидкости всегда тэстирую.
Результат:
Ваш рисунок можно соскоблить только острым ножём и ничем другим.
А стереть только нождачной бумагой смоченной в растворителе.
Если у вас будет не так то нужно тестировать на количество состовляющих краски.
25) и все это
размешиваешь. До
сахара (чтобы
Результат:
Отправлено 21 August 2011 - 15:04
можно сделать из обычного перманентного маркера: нужно вынуть стержень с краской в поролоне, просушить. потом в конец стержня, противоположный пишущему, капнуть 2 капли жидкости для снятия лака, потом 3 капли бесцветного лака для ногтей и снова 2 капли жидкости.
механически можно снять только бритвой, но ацетоном быстро смывается
р.s. я его использую для изготовления печатных плат
