1
Гелевую ручку раскручиваете и удаляете из нее краску.
2
Из металлического стержня «выковыриваете» шарик, при помощи иголки. Стачиваете напильником кончик, чтобы влезла струна и могла свободно двигаться взад-вперед.
3
Трубку ручки укорачиваете вдвое для экономии струны и удобства при дальнейшем использовании.
4
Трубочку, в которой была краска отрезаете, оставив кусочек, размером, как половина предыдущей трубки. Она будет ограничивать вибрацию струны при работе.
5
Переходим к моторчику. Чтобы прикрепить моторчик к трубке, возьмите металлический держатель от ручки и просто примотайте скотчем к моторчику.
6
Делаете маленькое отверстие в валике моторчика раскаленной иголкой под размер струны (только не по центру).
7
Отмеряете нужную длину струны. Натягиваете ее при помощи плоскогубцев, а затем нагреваете зажигалкой в том месте, где будет ее будущий острый кончик. Она нагреется, станет тоньше и лопнет.
8
Затачиваете струну, используя камень для точения ножей.
9
Вставляете струну таким образом, чтобы острие выглядывало из стержня на 4 мм, а второй конец струны загибаете в виде буквы Г и вставляете в отверстие в валике.
10
Скручиваете провода микромоторчика с проводами и подключаете к блоку питания.
Вот МОЯ
Простая тату машинка Самодельная
Отправлено 02 July 2012 - 21:56
Я делал из обычной китайской ручки , носик не стачивал так как струну брал тонкую . Да и точить на камне не варик , лучше брать наждачную бумагу нулёвку
