Лазерный диод распиновка, отзоооовись!
Отправлено 17 September 2011 - 13:48
из литого металлического корпуса сам диод не вынимал, боюсь повредить
и со стороны контактов:
и ещё:
на нём написано AN40 вот ещё фото марки дивидюка, может, это поможет
и ещё: какой-то лазерный продукт
пожалуста, помогите! очень хочется порадовать себя "жгущим" лазером!!!
за действительно стоящие советы я поставлю 10+! я знаю, что это всего лишь цифры, но отблагодарить могу только так
Отправлено 17 September 2011 - 13:57
http://radiokot.ru/f...php?f=17&t=1476
Там есть много полезного, правда читать долго...
Отправлено 17 September 2011 - 14:06
но где-то на форуме я видел такую самоделку, где лазер из двд подключали к источнику постоянного тока без всяких драйверов
Отправлено 17 September 2011 - 14:16
А вот чтобы получить большую мощность излучения, его нужно питать короткими импульсами и их всё равно без драйвера не получить
Отправлено 25 September 2011 - 23:13
Отправлено 26 September 2011 - 00:28
А подключить его легко- на корпусе у него минус, цепляешь его источеику напряжения 3 вольта (например 2 пальчиковые батарейки) через резистор 200-500 ом и плюсом методом тыка ищешт нужную ногу. Если не заработает- смени полярность- ОЧЕНЬ редко, но всё же встречаются диоды у которых на корпусе плюс. Кстати Светлана не права- диоды из приводов развивают мощнось не на ШИМ питании, а на постоянном стабилизированном токе. Но вот охлаждать их при этом приходится гораздо лучше и ток надо контролировать очень ювелирно.
Отправлено 26 September 2011 - 12:13
У них разные длины волн. Да, и еще там диод-монитор (фотодиод), он контролирует оба лазера.
Отправлено 27 September 2011 - 12:13
Peach Cat (26 September 2011 - 12:13) писал:
Шбля, тему читать надо, я писал об этом уже.
Отправлено 27 September 2011 - 22:06
