Как сделать чтобы колонка играла от USB??
Отправлено 19 September 2011 - 18:50
Я хочу собрать не большую колонку из 1 среднего динамика. В электронике я полный "0". Так что не ругайтесь.
Как сделать, чтобы я воткнул флешку, и музыка начала играть?
И что для этого нужно
Отправлено 19 September 2011 - 19:01
Если в электронике ноль, то самому не сделать. Можно купить FM-модулятор в который можно вставить флешку, найти в нём НЧ выход и уже с него подать на вход колонки. Это самое простое решение.
Отправлено 19 September 2011 - 19:30
Отправлено 19 September 2011 - 19:39
Я хотел просто в сумку школьную динамик сделать
Но думаю можно просто от телефона сделать. Так и дешевле, и удобнее....
А еще вопрос, вот если я от телефона к динамику напрямую провод подсоединю, он же работать не будет? Динамику на сколько знаю, питание нужно. А как его сделать? Разобрал колонку свою, и не очень разобрался))
Если не сложно, объясните на пальцах
Отправлено 19 September 2011 - 19:46
Напрямую от телефона просто динамик работать не будет. К нему обязательно нужен усилитель. Можно взять компьютерные колонки, в одной из них есть усилитель, который можно использовать для работы с телефоном. Здесь на форуме уже не раз обсуждался этот вопрос.
Отправлено 29 November 2011 - 11:44
Ну если в телефоне есть защита от дураков (то есть от КЗ в гарнитуре), то будет. Только не стоит этим злоупотреблять, микросхема усилителя может накрыться...
