Дайте пожалуйста схему(и если возможно печатку) радиопередатчика который передает выходной сигнал(от телефона или мп3)
желательно на одном транзе
Радиопередатчик дайте схему и если возможно печатную плату
Отправлено 25 September 2011 - 20:22
На одном транзисторе - это обычная схема жучка. Вместо микрофона ставишь смеситель обоих стереоканалов и делитель, так как линейный сигнал значительно больше, чем сигнал микрофона, и всё. Правда дальность будет с десяток метров и только моно.
Лучше брать схему с варикапом, так как девиация сигнала должна быть значительно больше, чем просто от микрофона.
Отправлено 25 September 2011 - 22:09
Отправлено 26 September 2011 - 05:11
Это и есть передатчик, только он передаёт сигнал с микрофона. Если вместо микрофона подать сигнал с линейного выхода какого-нибудь устройства, то он будет передавать этот сигнал.
Резистор 11 к, при этом, не нужен. На входе нужно поставить регулятор уровня сигнала.
Отправлено 27 September 2011 - 04:59
Любой подойдёт. Только следует учесть, что жуки рассчитаны на передачу речи, то есть в узком частотном диапазоне, поэтому ни о каком качестве звука речи не может быть. А уж про стерео вообще забыть.
Отправлено 28 September 2011 - 11:38
Начинающий радиопират врывается в тред. Нужен усилок на антенну трансмиттера (glofiish x650 c передатчиком
) или на худой конец сам трансмиттер. Желательно на микрухе и не очень дорогой.
Надо передать музыку с девайса на магнитолу автобуса, дабы ответить моим металлом на шансон водилы.
Лулз очевиден.
Лулз очевиден.
