желательно с фото
помогите!!! как и из чего можно сделать игрушку йо-йо желательно по подробнее опис
Отправлено 28 September 2011 - 16:15
Для начала возьмём две жестяные банки и обрежем верхушки банок. Отступаем от верхушки банки около 1 сантиметра, проделываем ножницами дырку и режем банку по кругу. То же проделываем и со второй банкой.Теперь берём карандаш и режем кусок длиной 3 см. Приложим два куска банки к обрезанному карандашу: если зазор получился больше 1 см, обрезаем карандаш. Зазор должен быть примерно 1 см.Наливаем в кусок первой банки жидких гвоздей чуть меньше 1 см (не жалейте жидкие гвозди чтобы йо-йо был достаточно тяжёлым) и ставим карандаш ровно по центру. Ждём полного засыхания. Наливаем столько же жидких гвоздей и во вторую банку, соединяем две части вместе и ждём полного высыхания. После этого советую края банки аккуратно загнуть внутрь, чтобы верёвка не порвалась, да и сами не поранились.Берём верёвку около 1 метра и один конец привязываем к карандашу. Всё, йо-йо готов. Конечно, получилось не очень красиво, но зато вы сделали его своими руками. Поэкспериментируйте, и может у вас получится лучше.
Отправлено 05 January 2014 - 15:55
Мы в школе делали из 4-ох кришок из под пластиковых бутилок. Для тяжести напихали в крышки пластелин.
Отправлено 06 May 2014 - 18:28
Крышки из под бутылок и снаружи колечко с зубчиками от тех же бутылок - орудие хоть куда)
