Вот захотелось сделать трёхполосный УНЧ, но мне нужно однополярное питание, т.к. трансформаторы у нас дорогие и можно не найти подходящий.
Только имеется двуполярный на 20вольт(80 ваттный трансформатор) (это на НЧ усилитель), а на СЧ и ВЧ по 12вольт(35 ватт) однополярного.
Чтобы открыть картинку, два раза правой кнопкой мыши на неё нажать, и потом открыть в новом окне или во вкладке.
Помощь по питанию. трёхполосный УНЧ
Отправлено 21 October 2011 - 22:05
Включи TDA2030A по схеме с однополярным питанием. В datasheet приводится такая схема.
Отправлено 21 October 2011 - 22:33
Ну я делал с однополярным питанием, до сих пор есть. Т.е. минус(двуполярного) перекинуть на общий минус и убрать резисторы и конденсаторы ненужные?
Отправлено 22 October 2011 - 08:06
Там наоборот, добавляются резисторы, чтобы обеспечить среднюю точку на выходе.
Отправлено 22 October 2011 - 09:37
Вот что написано на cxem.net: "Для этого минус источника питания следует заземлить, на неинвертирующий (вывод 1) вход подать смещение, как показано на рис.2 (элементы R1-R3 и С2). Наконец, на выходе ИМС между выводом 4 и нагрузкой необходимо включить электролитический конденсатор, а блокировочные конденсаторы по цепи -Vs из схемы исключить."
