Опять же вот из этой книги
Изготовление грузила-"оливки" Создайте плиз раздел "Рыбалка"
Отправлено 31 October 2011 - 17:32
Лучшая форма грузила-удлиненная ,веретенообразная .Его несложно сделать самому .Для этого кусочек свинца толщиной 0,2 мм,вырезают из него трапецию ,затем оборачивают им леску,начиная с широкой стороны ,обжимают и зачищают ножом.Такое грузило-"оливка"-входит в воду мягче,незаметнее,с ним удобно подсекать,так как оно оказывает небольшое сопротивление воде.
Отправлено 21 June 2012 - 06:08
evgen (31 October 2011 - 17:32) писал:
У меня дед рыбак с детства а ему уже 65, он делает грузила из свинцовых пломб тупо на маленькой наковальне маленьким молотком
УСТРОЙ ДЕСТРОЙ!
Отправлено 23 November 2012 - 13:59
Цена такого груза в магазине копейки. А по нынешним временам свинца для самодельного изготовления просто не найти
Отправлено 09 March 2013 - 14:14
slesar (23 November 2012 - 13:59) писал:
Ну да. Соглашусь. Но у меня просто отец работает в банке, ну и у них там кассеты с деньгам... Ну их и пломбируют... К концу месяца получается достаточно много... Мы с дедом грузила делаем...
УСТРОЙ ДЕСТРОЙ!
Отправлено 04 February 2015 - 13:50
Сделать тяжело формочка, а дальше - свинец лишь нужен. Ничего тяжелого нету.
Отправлено 05 February 2015 - 13:19
Samouchka (04 February 2015 - 13:50) писал:
Формочку можно сделать из гипса
Sam0delщик ;)
Отправлено 19 March 2016 - 18:37
Можно иногда от рельс взять гайку плоскогубцами сжать и все, только вот где железную дорогу взять
Отправлено 16 July 2016 - 00:19
Свинец без проблем можно взять на шиномонтажке (колесные грузики-балансиры)
Отправлено 02 April 2019 - 05:19
кто какими грузилами пользуется?
какие грузила предпочтительнее в разных условиях?
какой груз лучше?.
по идее у рыбака должен быть набор грузил, разных по весу. Даже если идешь на хорошо знакомое место, обойтись грузилами одного веса не удастся. Ведь, например, там, где река сужается, течение сильнее и наоборот — в широких местах оно слабее.
Грузило подбирается опытным путем: сначала на глаз, а потом после нескольких забросов, привязывают или то, что потяжелее, или то, что полегче. И так до тех пор, пока не окажется, что найден нужный вес.
Значение имеет и форма грузила. Обычно применяют шарообразное: оно реже цепляется. Однако если течение сильное, а быстрый ход насадки не нужен, подойдет грузило другой формы, скажем в виде приплюснутой «оливки»: течению труднее ее сносить.
если песчанное дно, то нужны шипы для более лучшего сцепления
Одни рыболовы — сторонники глухих грузил, другим больше нравятся скользящие.
вот и обсудим кто какими пользуется.
некоторые груза после заброса пока коснутся дна стягивает вниз по течению на значительное расстояние, что тоже не есть хорошо. особенно при наличии рядом других рыбаков ниже по течению...
надо еще не забывать что после заброса груз надо вернуть на берег. это тоже один из аргументов выбора грузила. така как при наличии свалов под водой леска или плетенка прорезает дерн или грунт и многие груза встают стопором намертво.
вот несколько вариантов для обсуждения
какой груз лучше?.
