Светодиоды Хеллп
Отправлено 03 November 2011 - 00:07
Отправлено 03 November 2011 - 05:39
Нужно подключить неизвестный светодиод к регулируемому блоку питания и, постепенно увеличивая ток через него, добиться нормального свечения. Измерить, при этом, ток и напряжение и использовать эти величины для расчётов.
Большая часть светодиодов (не сверхярких и мощных), работают при токе 0,02 А. Вот этот ток и не нужно превышать при подключении светодиодов. А какое при этом напряжение на нём - это уже вопрос второй.
Отправлено 03 November 2011 - 12:21
СветLANa (03 November 2011 - 05:39) писал:
Понятно а если нету амперметра, еще есть 10 красных маленьких они мне уже на рынке 2 раза попадались продовец молчит на сколько....... чтобы можно былобы с ними сделать запчастей мало есть резисторы, катушка х.з скока мотков, конденцаторы на 10цф и еще есть некоторые, микросхема GSIB1560, транзистор КА7805, паяльник и все к нему..... что мне можно сделать с этим есть еще плата там посередине микруха какаято но ненаписанно на ней ниче, потомдальше 4 транзистора, 1 резистор и 1 кондецатор, и в самом конце 2 светодиода. Вот фотографии:
Отправлено 03 November 2011 - 14:36
Пока что из этого можно сделать только блок питания.
Отправлено 03 November 2011 - 14:43
СветLANa (03 November 2011 - 14:36) писал:
ПОДСКАЖИ КАК ИЛИ СХЕМУ ИЛИ ЧЕТО ТИПО ТАКОГО
Отправлено 03 November 2011 - 14:47
Отправлено 03 November 2011 - 15:07
Отправлено 03 November 2011 - 15:12
Отправлено 03 November 2011 - 15:36
СветLANa (03 November 2011 - 15:12) писал:
ну ачто можно с этим сделать у меня небольшое прибовление вот фото:
микросхема посередине к174ха11
КТ805АМ
Че с этим можно сделать помоги делать нечего и радио магазина негде нету
Отправлено 03 November 2011 - 15:40
А на плате ничего не видно...
Отправлено 03 November 2011 - 15:53
СветLANa (03 November 2011 - 15:40) писал:
у меня много транзисторов разных они все с стиральных машинок взяты также как и микросхемы
А плата эта с телика есть тда25 но она тоже с стиралки я про неё искал писали что типа она скорость мотора регулирует или чето в этом роде... Так че можно с этим хламом соорудить щя в село скоро поеду там еще чето с телика возьму
еще есть один транзистор КТ837В
Отправлено 03 November 2011 - 16:51
Отправлено 03 November 2011 - 16:55
СветLANa (03 November 2011 - 16:51) писал:
я НЕ ДОМА ЩЯ А ДОМА СТОКА ЗАПЧАСТЕЙ НУ НЕМНОГО НО НОРМАЛЬНО ЕСТЬ ВСЕ ПОНЕМНОГО ЩЯ КОГДА ПРИЕДУ ПОСМОТРЮ ЧТО ДА КАК БУДУ СЛУШАТСЯ ПОИЩЮ ЭТОТ БЛОК А ГДЕ ОН МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ
Отправлено 03 November 2011 - 16:59
то есть из него можно сделать регулятор тока?
Отправлено 03 November 2011 - 17:23
Отправлено 04 November 2011 - 12:30
Отправлено 04 November 2011 - 18:11
