Хрепит колонка Хеллп
Отправлено 03 November 2011 - 23:45
Давно купил колонку и вот сейчас вспомнил я ее включаю а она просто ужасно хрепит вчем проблема. плата РАМБ8403, сама колонка называется Басс при включении через баттарейку и на прямую хрепит, после разбора несколько секунд работает примерно 20 и выключается, все провада перепаивать буду завтра посмотрю может в проводах проблема, но греется микросхема, поставлю охладитель(вентилятор маленький с отдельным питанием после перепочяю провода но чувствую, суть не в этом, можите рассказать вчем суть, того, что она хрепит.может проблема в динамиках, но незнаю,как можно посмотреть что проблема в динамиках... Я так думаю что уселитель рассчитан на 2 канала, а идет считай на 1. Большая колонка немного понемногу какието звуки произносит, поищю маленькую колонку.... Попытаюся заменить ее другой калонкой. В общем незнаю помогайте.....
Отправлено 04 November 2011 - 09:32
KIlL:
Питание слишком мощное.
1)нагрев схемы(схема не тянет такое напряжение)
2)хрепит из-за схемы.
Если питание будет ещё мощнее, то она у тебя полетит.
Питание по слабее сделай, тогда нормально будет работать.(надеюсь)
Отправлено 04 November 2011 - 12:28
парни все перепоял как надо после китая вроде все но она хрепит вчем дело очень сильно греется, батарейка стоит родная, и все остальное греется микруха сильно, играет 10-20секунд и тухнет музыка а сам экран горит. Вчем дело, непонимаю.... До этого нормально работала сейчас репит, сильно..... Помогите кто чем сможет. Да еще греется 104 незнаю почему только 1 из 6.... также и микросхема...
Отправлено 04 November 2011 - 14:04
питание от родной батарейки может регулятор поставить на провод и посмотреть как думаете вообщем я не знаю вожусь уже сколько в чем проблема пробовал на прямую от блока питания(зарядки) нифига, все также, если фото кину ни че не будет видно, вообщем щя пойду до друга фотик посмотрю, может чето подскажите((((((((((((
Отправлено 04 November 2011 - 14:08
попробуй батареку заменить
Отправлено 04 November 2011 - 14:15
DiMoS (04 November 2011 - 14:08) писал:
щя поставил на зарядку в открытом виде получил ожог от микросхемы очень больно интересно крона пойдет на замену
Батарея родная на 3.7м поставить меньше на 3
Отправлено 04 November 2011 - 17:59
Ох, греется конденсатор под кодом 104, и микросхема. Микросхему ОБЯЗАТЕЛЬНО на радиатор площадью не менее 300см2.
По этому и хрипит, т.к микросхема греется. У меня так же было, когда первый усилитель делал.
Отправлено 04 November 2011 - 18:23
ну да, вот только ждать надо(
К чему вот это: "плата РАМБ8403", номер платы, нам ничего не даст. Нам нужно название микросхемы хотя бы.
Отправлено 04 November 2011 - 19:41
Микруха не должна стоять на родиаторе незнаю как поставить, название вот PAM8403 че делать то
питание на 3.7в ошибся немного
