Велосипедный насос
Отправлено 05 November 2011 - 11:46
Количество загрузок:: 260
Наверно ты понял?
И тебе нужно купить наставку под ниппель + ты должен регулярно смазывать!
Отправлено 05 November 2011 - 14:27
Ну все
Количество загрузок:: 145! Система понятна?
Вот :1.Делаеш качок
2.Нажымаеш на штырек ниппеля два (Потом что-то поудобней придумаю
3.Отжымаеш поршень
4.Отпускаеш штырек ниппеля два
5.Делаеш качок
ВСЕ!!
Вот :1.Делаеш качок
3.Отжымаеш поршень
5.Делаеш качок
ВСЕ!!
Отправлено 05 November 2011 - 21:48
Да, если ты нажмеш на штырек ниппеля два то в результате отводки поршня не будет ваккума!Плиз перепишы сообщение, а то модер зарежет!
Отправлено 06 November 2011 - 10:26
А вот вики то я и не посмотрел...
Чет там ниче нету...
Даже не так.Там какая то фигня про химические насосы
Отправлено 06 November 2011 - 11:32
Для какого?
Поршень : вирезал из трех кругляшек фанеры специальным сверлом, потом склеял епоксидкой, обмотал нитями, обмазал епоксидкой, обклеял бумагой, обмотал нитями ,обмотал изолентой, поставил на ось и ВУальЯ
Цилиндр : Зделал как у мака в той теме,была проблема с снятием самого распылителя!
Отправлено 06 November 2011 - 11:50
Из каких ПВХ или Алюминиевых!Все делаеться аналогично!Поршень подгоняеться под трубу !
Отправлено 06 November 2011 - 13:21
Нет фигово!!Ты когда будеш делать отверствие цылиндр нарушыш, у меня такая мысль была!
Зайди на мою тему про апельсиновый чай
Отправлено 23 March 2014 - 01:59
Привет всем! Подскажите пожалуйста!
Делаю ручную вакуумно-нагнетательную помпу по типу вот этой.
Вся прелесть этой приблуды в том, что она двухрежимная. Т.е. её можно использовать как для накачки, так и для откачки воздуха. С боку у этого пистолета есть переключатель режима "давление/вакуум". Одним лёгким движением руки и из насоса получается отсос)
Вот и я хотел бы сделать подобный переключатель. Но проблема в том, что я не знаю даже примерной схемы потрохов этой штуковины. Как мне кажется, там должно быть четыре обратных клапана, которые работают парами попеременно: 1)Одна пара на давление: один клапан на накачку, другой на забор воздуха из вне; 2) Вторая пара на вакуум: один клапан на откачку, второй на выпуск. А переключатель должен перекрывать эти пары. (не судите меня строго, мне так кажется).
Цилиндр, поршень, шкив и т.д. готовы, осталось сделать именно эту штуку.
Если кто-нибудь обладает этим чудом, или знает его конструкцию, или что-нибудь подобное, поделитесь пожалуйста!
