ц4342-м1 стрелочный мультиметр у кого есть похожий?
Отправлено 12 November 2011 - 13:25
номер ТУ У00226098.010-98
класс точности 2,5/4,0
диапазоны измерений
сила постоянного тока, мА 0,05...2500
сила переменного тока, мА 0,25...2500
постоянное напряжение, В 0,1...1000
переменное напряжение, В 1,0...1000
сопротивление постоянному току, кОм 0,3...10000
уровень сигнала по напряжению, дБ(-) -10...+15
частотный диапазон, Гц 45...2000
параметры
питание автономное
размеры, мм 215х115х90
масса, кг 0,9
допустимая температура эксплуатации от -10 до +40°С
особенности автозащита;
измеряет параметры транзисторов
это то, что он измеряет
диапазоны измерений
параметры
питание автономное
масса, кг 0,9
Отправлено 12 November 2011 - 15:37
у меня кстати почти такой же,но наполовину сгорел,но сопротивление и напряжение показывает,а мне только это и нужно.
Отправлено 12 November 2011 - 19:30
vitaliy357 (12 November 2011 - 15:37) писал:
так у него же защита есть как ты умудрилься?))
DiMoS (12 November 2011 - 13:25) писал:
диапазоны измерений
параметры
питание автономное
масса, кг 0,9
диапазоны измерений
параметры
питание автономное
масса, кг 0,9
а как мерить частотный диапазон?
Отправлено 12 November 2011 - 19:32
не я уиудрился а мой батя)он потом себе цифровой купил,а мне этот подарил.
Отправлено 12 November 2011 - 19:44
ТоТоша (12 November 2011 - 19:30) писал:
...а как мерить частотный диапазон?
Он не меряется, в этом диапазоне прибор работает, то есть измерения переменного напряжения и тока могут быть в этом частотном диапазоне, а не только 50 Гц сети.
