Сделать эту мышеловку можно из наших бытовых отходов. Требуются две банки: жестяная (высота 6 см, диаметр 10 см) и стеклянная (высота 10 см, диаметр 9 см). Также необходимы непрочная нитка длиной 45 см и приманка — кусочек жесткого жилистого сала. В жестяной банке на боковой поверхности у самого донца прорезаем "двухстворчатую дверцу", а по средней линии на той же боковой поверхности проделываем четыре отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга . Как показана рисунке, в эти четыре отверстия продеваем нитку таким образом, чтобы она перекрестилась в середине банки. На месте пересечения нитки закрепляем приманку. Сверху на перекрещенные нитки опускаем верх дном стеклянную банку. Набросившаяся на приманку мышка перегрызает нитку, и стеклянная банка, державшаяся на нитках, обрушится на грызуна.
Так как в одном из постов ниже мною был замечен вопрос «- где стырил? », выкладываю кучку потенциальных источников.
Список сайтов, на которых был найден этот текст:
delai-sam.narod.ru
homesecrets.ru
homesecrets.ru
sasha-elshin.ru
patlah.ru
www.solidwaste.ru
www.selinaportal.net
(Fiery_Wanderer)
