Если не туда написал тему переместите
Светодиод на "таблетке"
Отправлено 19 November 2011 - 20:41
Отправлено 19 November 2011 - 20:51
Отправлено 19 November 2011 - 20:55
Отправлено 19 November 2011 - 21:09
Отправлено 19 November 2011 - 21:44
Отправлено 20 November 2011 - 08:53
А дорого ли он будет стоить?А то я посмотрел схемку..не такая уж и простая..
вот
а сколько он стоит если покупать?
И сколько диод будет светить через эту хрень через таблетку?
Отправлено 20 November 2011 - 10:04
Brador (19 November 2011 - 20:51) писал:
Он же спрашивает про трёхвольтовую батарейку. А светодиод будет светиться от неё и без всякого преобразователя. Зачем тратить лишнюю энергию ещё и на преобразователь, ведь КПД лучше 80% не получишь. А если говорить о том, что можно выжать из батарейки всё, то если посмотреть на разрядные характеристики батарейки, то после 2,5 В она резко идёт вниз, то есть, энергии после 2,5 В уже, практически, нет и преобразование бессмысленно. Преобразователь имеет смысл при питании от батареек 1,5 В.
Отправлено 20 November 2011 - 15:36
Отправлено 20 November 2011 - 15:45
Отправлено 20 November 2011 - 16:30
Отправлено 20 November 2011 - 18:32
Отправлено 20 November 2011 - 20:24
Светодиоды обычные.
Вот я например хочу сделать фонарик но не знаю как сделать кнопку включения и выключения фонарика,напишите как поподробней или схему,пожалуйста.
Отправлено 20 November 2011 - 20:55
А схема включения очень простая... Все элементы схемы - батарея, светодиод, токоограничивающее сопротивление, и кнопка, должны быть соеденены последовательно, т.е. ( как пример) "+" батареи соединяется с одним выводом токоограничивающего резистора, его второй вывод с анодом светодиода, катод светодиода соединяется с одним из контактов кнопки, второй контакт кнопки соединяется с "-" батареи.
Очень советую почитать тему вот по этой ссылке:
http://forum.cxem.ne...45
Много "из жизни светодиодов" станет понятным....
Отправлено 21 November 2011 - 12:49
Светодиод у меня маленький,думаю понятно какой,короче - в электромагазине мигают которые
А как может появиться токоограничивающее сопротивление что для этого нужно сделать?
И подойдут ли обычные провода для соединения?
Отправлено 21 November 2011 - 14:49
Отправлено 28 November 2011 - 14:19
Отправлено 28 November 2011 - 15:23
Светодиод это не лампочка на какое-то напряжение. У светодиода главное - это ток, при котором он работает. И при совсем небольшом изменении напряжения на светодиоде, будет приводить к ооочень большому изменению тока. А резистор служит как стабилизатор тока.
