Собственно: смотрю фильм/играю/сижу в нете/слушаю музыку и тд, и тут, бах! Система тупо замирает на 30сек.
В день раз по 10 случается.
Железо:
CP - Phenom II Х2 555
ОЗУ - 2Гб
Видео - GTX560
HDD - 1st - 160Gb, 2nd - 400Gb, 3rd - 1Tb.
Win 7 32bit.
Пека зависает на 30-60сек.
Отправлено 26 November 2011 - 23:07
Если системный диск не переполнен, открой "Диспетчер задач" и посмотри, какой процесс в это время жрёт ресурсы.
Отправлено 26 November 2011 - 23:11
На каждом харде по 10-25% свободно. Лопает ресурсы опера, под 500мб, но ведь при этом еще ~700-600мб свободно остается...
Да, и если даже чисто плеер играет, такое случается.
Ах да, виснет чаще всего активная программа, если в это время перейти к другой запущенной, она тоже зависает, потом пека окончательно замирает. Проходит %randomtime% и все работает как раньше.
Отправлено 27 November 2011 - 01:33
Судя по всему, компу уже где то 4-5 лет, а феномы - достаточно горячие процессоры. Попробуй поставить OCCT Perestroika, прогони тесты и понаблюдай, как меняется температура процессора. Если вырастает выше 70оС, иди в ближайший комп. магазин за термопастой, и меняй ее. Хотя может помочь очистка радиатор от пыли.
Еще один вариант - динамически меняющийся своп на медленном диске. пуск-панель управления-система-дополнительные параметры системы-вкладка "дополнительно"-свойства "быстродействие"-вкладка "дополнительно"-виртуальная память-изменить. Нужный объем - от 3072 до 4096. При этом ставь минимальное и максимальное значение одинаковыми (то есть или 3072-3072 или 4096-4096). Своп лучше разместить на первом разделе самого быстрого диска. Ну и дополнительно, скачай утилиту Auslogic BootSpeed и проведи полное обслуживание компьютера.
Отправлено 27 November 2011 - 10:30
По чему судите? Проц в продажу поступил в начале прошлого года.
Железяке 4 месяца, летом апнулся. Охлаждение у меня жидкостное, выше 40 градусов ничего не греется (сразу говорю, НИЧЕГО не протекает), Файл подкачки еще давно 4Гб поставил.
Отправлено 27 November 2011 - 12:14
Вообще то, Phenom II впервые появился под socket AM2+ (производство начато с 2007 года). Мать с сокетом AM2+ я брал в середине 2006, потому и отложилось. По симптомам - проблемы с распределением процессорного времени. Если уверен, что с железом проблем нет, копай в сторону софта. Ибо винда, сцуко, странная. Когда ставил семерку на 5-й RAID, вынес себе весь моск, перебрал почти десяток разных дистрибутивов и прочее. Дополнительно - у тебя стоит SP1? По словам Балмера - на половине компов после установки пака может начать твориться НЁХ, вплоть до полного краха системы. А на половине - вроде не должна.
Но для начала полностью протестируй все железо. Если разгонял проц - откатись к заводским параметрам и проверься, полностью проверь память, дополнительно, перегрев северного моста может давать глюки при работе с памятью. Проверь SMART статус винтов, посмотри как ведет себя питание ядра под нагрузкой, обнови биос, и если ничего не помогло - попробуй переставить венду.
Отправлено 27 November 2011 - 12:48
Я именно про 555 Феном2)
Ранее стояла 7600 сборка - синими экранами замучала, поставил 7601, и вот такая байда.
Северный мост тоже на воде)
По разгону: отключал анлок X2 -> X4, сбрасывал BIOS, все равно вис. Память без ошибок. Питание не проседает.
Позже:
P.S. Вроде ауслогиксом прочистил, протвикал, не зависает пока.
Позже:
Отправлено 19 August 2018 - 11:45
Была похожая проблема только зависание происходило с характерным звуком отключения винчестера и спустя некоторое время бывало проходило, бывало нет.И в один момент он начал зависать прямо на этапе загрузки Windows. Прошерстив интернет нашёл три варианта возникновения проблемы (перегрев,фатальная поломка мозгов винчестера,окисление прижимных контактов).Оказалась проблема именно в окислении контактов. они зачищаются довольно просто возможны варианты(ластиком,тряпочкой со спиртом в худшем случае если не очищается с небольшим добавлением пасты ГОИ)
Отправлено 19 September 2018 - 13:48
Я бы твоему пеке 2 гб еще бы добавил хотя бы. Это какие-то уже спартанские условия с 2гб памяти. Мне честно моих 4гб не хватает. К тому же это еще ddr2 , жутко все это.
