Сделать 20 %-ный раствор канифоли в едком натре (NaOH); растворять канифоль, пока жидкость не станет тёмно-жёлтой. Отфильтровав, добавить немного раствора хлорида железа (FeCl3) или сульфата железа (FeSO4); соли железа брать немного. Образуется осадок резината железа, его надо отделить, промыть, высушить; затем растворить в чистом бензине-растворителе, а лучше всего - в чистом гексане или нетролейком эфире. Раствор пульверизатором или кистью равномерно нанести на стекло, которое предварительно очистить, обезжирить в мыльно-содовом растворе, промыть, высушить. После нанесения окрашивающего раствора стекло высушить, затем на 5-10 минут поместить в печь при t=600 град С, после чего на стекле образуется прочная и тонкая коричневая плёнка. Если использовать другие хлориды, то получатся разные цвета: хлорид меди - зелёный; хлорид кобальта - сине-голубой; хлорид хрома - изумрудно-рубиновый; хлорид цинка - молочно-белый; хлорид свинца - жёлтый. Регулируя концентрацию канифоли и соли металла, можно получать разную насыщенность плёнки на стекле. Работать надо в резиновых перчатках, в проветриваемом помещении. Экспериментируйте вначале на кусочках стекла, ведите записи, фиксируйте режимы, концентрации, температуру, время и другие подробности.
Тонирование стёкол, очков; автофильтры
Отправлено 27 June 2010 - 21:35
Отправлено 29 June 2010 - 17:14
какая-то хрень, продается просто пленка для тонировки, дешевая и легкая в использовании.
Отправлено 30 June 2010 - 11:04
vitasrulezzz, сама тема заключается в этом:
Quote
