Сгорел ли транзистор?
Отправлено 27 November 2011 - 17:50
Если на тестере есть специальная "штука" для проверки транзисторов, то проверь.
Отправлено 27 November 2011 - 18:02
Значит он у меня стоял на блокинг-генегаторе (из строчником).
Когда я подал на схему 18В и 2,5А, (дуга из строчника била 3см) она проработала гдето секунд 5 и вырубилась.
Поломка явно в транзисторе ибо резисторы целы и обмотки тоже.
Отправлено 27 November 2011 - 18:08
Проверь мультиметром в режиме омметра. Переходы между базой и эмиттером, базой и коллектором должна звониться как диоды. Между эмиттером и коллектором должно быть большое сопротивление.
Если что-то не так, транзистор пробит.
В том то и дело, что транзистор бил прикреплён на не большом кусочке метала=(
Отправлено 27 November 2011 - 18:20
СветLANa,Я ставил плюс на базу-всё продзванивалос, если минус на базу тоже подзванивается.
Отправлено 03 December 2011 - 00:08
Купи!(
Вещь, которая будет вам нравиться,можно сделать только самому!
