Самодельные аэросани на резиномоторе
Отправлено 15 August 2010 - 14:09
А как сделать так что бы пропеллер крутился не туго))Я смотрю там какой то шарик)))А как его сделать?
Отправлено 23 February 2011 - 06:23
вот моя сделал года два назад
Добавлено (22.02.2011, 12:27)
ну как?!
Добавлено (23.02.2011, 06:23)
единствено только резинка порвалась
Отправлено 14 July 2011 - 12:52
Дрифт-34ёр (15 August 2010 - 14:09) писал:
лично я когда делал самолет с резиномотором вырезал из пластиковой бутылки несколько маленьких кружков и до их центра делал прорезь потом надевал на вал винта
Отправлено 09 February 2012 - 00:20
Афтор делал, на моторчике эл. Мелкие такие, на совсем крохотных машинках стоят. Дело было три года назад, сие чудо ползало по воде и льду, и даже снегу! Это потому что были только батарейка, винт, выключатель и корпус из пенопласта. Очень отдаленно напоминал ледокол "Арктика" (Широкий,с рубкой во весь борт)
Отправлено 21 December 2015 - 22:56
Добрый вечер всем, решил смастерить себе аэролодку, хотелось бы что-то на подобие вот этой Аэросани Патруль, просто на эту нету такого большого бюджета. Для изготовления нижнего корпуса нашел чертежи в интернете, там все было более менее понятно. Воздушный винт аэролодки, изготовил его из цельного древесного бруса, верхний корпус мне помог сделать товарищ, делали по чертежам. Кресла для пассажиров и водителя сделал из древесных реек и фанеры. Каркас обшил кожей.И тут при выборе мотора у меня встал вопрос, какой же?? Взять от жигули? Мощности будет мало, «Хонда» ? Или же вообще с другой лодки? У кого какие мысли на этот счет.
