Можно ли если есть два усилителя tda1558q и tda8563q каким образом соединить выходы усилителей для увиличения мощности??
как соединить выходы двух усилителей в один -
Отправлено 04 December 2011 - 16:05
не уверен что такое вообще можно делать, но вот посмотри http://works-electri...usiliteley.html
Отправлено 04 December 2011 - 16:08
Такое не возможно сделать. Если только взять два одинаковых усилителя и соеденить немного по другому, а не прсто входы.
Отправлено 04 December 2011 - 16:23
Объединение выходов разнотипных, как в прочем и однотипных УНЧ невозможно.... Для увеличения выходной мощности при не возможности увеличить питающее напряжение ( как пример УНЧ с питанием от бортовой сети 12 вольт, применяется т.н. "Мостовая" схема включения...что с успехом реализуется с применением TDA1558:
http://www.datasheet.../TDA1558Q.shtml
И у TDA8563:
http://www.datasheet.../TDA8563Q.shtml
Но если у первой есть возможность использовать два режима, т.е. 4х11ватт или 2х22 ватта(мостом), то у второй только 2х40( мостом).
И у TDA8563:
