Привет, в связи с отменой зимнего времени, вставать утром стало ппц тяжело. Поэтому решил сделать световой будильник, типа этого . Делать решил на основе кетайского дешёвого будильника за 100 р. Собственно вопрос - как сделать? Нужно, чтобы за 30 мин. до подъёма началось медленное повышение яркости. И к времени подъёма он должен светиться на полную. Идеи?
Световой будильник wake-up light
Отправлено 07 December 2011 - 04:59
Проще всего сделать на МК. Но, судя по вопросу, ты никакого понятия о МК не имеешь... Можно сделать на логике, но тогда нужно хоть немного разбираться в цифровых микросхемах. Регулировать не обязательно плавно, можно дискретно, задав несколько уровней. Можно использовать микросхему КР1182ПМ1, изменяя ключами регулировочное сопротивление. Схем готовых я не помню, поэтому придётся всё делать самому. Никто тебе разрабатывать с нуля не будет...
Отправлено 08 December 2011 - 17:44
Не хотел со схемами связываться, но с ними видимо надёжнее. В схемах я немного разбираюсь. Почитал про КР1182ПМ1, кажется это не совсем то, что нужно. Непонятно, как можно растянуть время включения до 30 минут?
И ещё, подскажи какие-нибудь схемы для для дискретного увеличения мощности?
Отправлено 08 December 2011 - 19:17
КР1182ПМ1 - это схема регулировки. А время нужно таймером задавать. Для этого делается генератор, импульсы которого подаются на счётчик. А уж импульсами со счётчика управлять КР1182ПМ1. Вместо регулировочного резистора поставить несколько дискретных и ключами их включать, которые будут управляться счётчиком. Вот такой будет алгоритм работы.
Вместо генератора, счётчика, можно поставить МК, который программно будет управлять всё теми же ключами.
Если надёжность не важна, можешь использовать какие-нибудь часы, с помощью которых через заданное время будут замыкаться контакты, а уже этими контактами подключать нужное сопротивление всё для той же микросхемы КР1182ПМ1.
