радиоуправление модели
Отправлено 07 December 2011 - 15:21
Прошу дать схему ,желательно с объяснением что откуда и куда.Нужно управлять: 2 мотора от стеклоподъёмника машинного(толкают танк),1 моторчик 12v из фары (поворачивает башню).Надо сделать так,чтобы 2 толкающих мотора могли работать по одному (чтобы поворачивался) и давать задний ход + моторчик башенный также (влево,вправо).Питание пока что идёт от мотоциклетного аккумулятора 12v 9A ,но ввиду нехватки мощности возможен переход на автомобильный под 60A .
Отправлено 07 December 2011 - 15:41
imbahel (07 December 2011 - 15:21) писал:
Мне кажется ,что простые Р/У машинки сгорят от такого напряжения .
Но можно попробовать чтоб Р/У схема управляла реле, а реле подавала на мотором 12v 9A .
Отправлено 07 December 2011 - 17:39
Отправлено 07 December 2011 - 18:31
катки и гусеницы из движка машины вытащил шестерни и ремень,получилось)башня была только в планах(вообще это только заготовка была,всё остальное после того,как управление будет).А насчёт купить схему эт можно конечно,но всё же хотелось бы самому собрать)
Отправлено 07 December 2011 - 18:39
Дело в том, что сама сборка по схеме не представляет большой сложности и особых знаний не требует. А вот потом, когда всё это нужно настроить, заставить работать, нужны будут и знания, и приборы. Примерно 10% всей работы - это сборка по схеме, остальные 90% - настройка.
Отправлено 07 December 2011 - 19:40
Отправлено 07 December 2011 - 19:55
Отправлено 08 December 2011 - 08:07
Вот кстати нашёл что-то :
(передатчик)
(приёмник)теперь вопрос: если я просто это всё соединю как надо и приделаю кнопки управления и моторы куда надо,то оно будет работать?Или что-то ещё надо будет?
Отправлено 08 December 2011 - 20:51
Отправлено 09 December 2011 - 05:19
imbahel (08 December 2011 - 08:07) писал:
http://svetlana-06-8...mage/2898/19772
http://svetlana-06-8...mage/2898/19773
Там же можешь посмотреть другие схемы ДУ, и на радиоуправлении тоже. Все схемы можно комбинировать, скажем, вместо ИК сделать на радио...
Отправлено 09 December 2011 - 08:45
Хм, моторы "куда надо"? Неплохо бы знать где это "куда надо".
Эта схема изначально не подходит. В ней всего три канала управления. А для танка с учётом поворота башни необходимо шесть:
1.Вперёд
2.Назад
3.Вправо
4.Влево
5.Поворот башни вправо
6.Поворот башни влево
Все системы радиоуправления состоят из нескольких функциональных блоков.
Передатчик:
1.Шифратор
2.Собственно сам блок излучения радиоволны
3.Источник питания
Бортовая часть:
1.Приёмник
2.Дешифратор
3.Исполнительный механизм
4.Источник питания
Передатчик и приёмник одна песня. Им всё равно, что передавать и принимать. От мощности передатчика и чувствительности приёмника зависит дальность действия.
Шифратор - дешифратор другая песня. Их задача: шифратора- создать определённую последовательность импульсов соответствующую заданной команде, а дешифратору распознать команду соответствующего канала управления. Исполнительным механизмам привести в действие при поступлении канальной команды.
Каждый этот блок необходимо по-отдельности отлаживать на согласованность, а лишь потом собирать в кучу.
P.S.Я отстал от современного уровня радиоэлектроники, но в пионерском возрасте собирал дискретное радиоуправление на ТЛЛ микросхемах и работа эта заняла год...
Отправлено 09 December 2011 - 09:10
А по приведённой выше схеме - всё зависит от программы, можно сделать кнопок больше и программно их опрашивать, на выходе МК приёмника можно получать двоичный код, который затем дешифровать и получить несколько команд...
Отправлено 09 December 2011 - 09:39
Ещё попутно необходимо организовать микширование команд вперёд-назад с командами вправо-влево для двух исполнительных механизмов
