Хочу собрать простенький и стабильный блок питания,но проблема в следующем сколько бы не искал схем - ни одна не подходит!
Дело в том что имеется трансформатор на 11 Ампер 34 Вольт (уже выпрямленный) - мощность довольно таки высокая - по этой причине проблемно найти схему.
Ищу схему однополярного БП. Пожалуйста помогите.
Помогите со схемкой питания Нужна схема для БП
Отправлено 09 December 2011 - 17:20
Для начала нужно сделать стабилизатор на меньший ток, скажем на 2-3 А. Регулируемый стабилизатор на 10 А можно сделать, но придётся рассчитывать регулировочные транзисторы на мощность 350 Вт. А это очень немало, печка будет хорошая. На такие мощности стабилизаторы так не делают, поэтому и найти подобные схемы будет весьма непросто.
Отправлено 09 December 2011 - 17:28
СветLANa (09 December 2011 - 17:20) писал:
Для начала тогда соберу стабилизатор - по крайней мере схемы на такие токи ещё встречаются
Извиняюсь Светлана - а можно примерный набросок - т.е принципиальную схему регулятора на транзисторах?Чтобы хоть понять примерное построение.
Я тут так же подумал может собирать банально по схеме зарядного устройства АКБ?Я думаю такую схему будет проще найти - да и вроде тоже нужная.
Отправлено 09 December 2011 - 17:47
В простейшем случае можно сделать как здесь:
http://radiokot.ru/s...og/practice/01/
Читай все три части.
Лучше сделать на КР142ЕН12 или её аналогах. Можно найти более мощную микросхему, а можно умощнить транзистором эту.
Отправлено 09 December 2011 - 18:46
У меня только вопрос - какой же можно подобрать транзистор и диод на такой ток?Ну или где можно найти хороший справочный материал?
Отправлено 09 December 2011 - 20:58
"на такой" - это на какой?
Справочный материал легко находится в Интернете.
Например, на моём сайтике можно найти практически любой справочник....
Отправлено 12 December 2011 - 15:55
Вначале подумай ,а сколько ампер ты хочешь получить от данного блока питания (ну сколько максимально будут потреблять твои устройства), например у меня блок питания 0...25 вольт и на ток 3 ампера вполне удовлетворяет всем моим запросам.
