Помогите со схемой
Отправлено 15 December 2011 - 17:39
DiMoS (15 December 2011 - 17:10) писал:
Нисколько, только выводами одинаковые. Даже назначение выводов немного разное, не говоря уже о том, что TDA8560 работает на 2 Ом, а TDA1557 - только на 4 Ом.
Отправлено 15 December 2011 - 18:15
Отправлено 15 December 2011 - 19:52
Отправлено 15 December 2011 - 20:27
Отправлено 16 December 2011 - 09:19
Dragon675 (16 December 2011 - 04:56) писал:
Кто, "все"?
Нашёл одну статью и это не значит, что там всё правильно. Я бы с этим автором поспорила по поводу "полного аналога"...
Полный аналог - это означает, что микросхема является аналогом не только по цоколёвке, корпусу, но и по всем параметрам. Он же дальше пишет, что "TDA8560 ... по сути - совершенно новый усилитель". Да, она может ставиться взамен TDA1557, так как цоколёвки у них одинаковые, но параметры её, при этом, значительно лучше. Поэтому говорить о ПОЛНОМ аналоге нельзя.
Отправлено 16 December 2011 - 11:25
Отправлено 16 December 2011 - 11:27
Отправлено 16 December 2011 - 12:09
Отправлено 16 December 2011 - 16:54
СветLANa (16 December 2011 - 12:09) писал:
Для изготовления печатной платы нам потребуется всего лишь… лазерный принтер. А в качестве защитного материала будет выступать тонер. Рисунок печатной платы нам надо подготовить в компьютере. При этом важно учесть, что рисовали рисунок скорее всего как вид со стороны проводников печатной платы. Так же он выведется и на бумагу. Но для переноса нам потребуется приложить отпечаток изображением к фольге. А значит - рисунок станет «зеркальным». Очень важно учесть этот момент при выводе рисунка печатной платы! Поэтому рисовать проводники печатной платы рекомендуется как бы состороны монтажа, как будто плата прозрачная. Это, кстати, и удобнее. Расставил элементы так, как они и будут стоять и трассируй
Отправлено 16 December 2011 - 17:06
Если тебе удастся получить рисунок на фольге с помощью струйного принтера, который не исчезнет после погружения в травящий раствор, то флаг тебе в руки.
