Один из самых простых способов украсить свое тело это сделать татушку, но ведь это больно , страшно и рисунок на всю жизнь.
Есть способ Проше и дешевле и безболезненней. Для этого понадобится струйный принтер желательно цветной, лист бумаги А4 и обыкновенная мультифора.
Берется принтер (в моём случае Lexmark Z22) включается, в "WORD"е печатается на листке квадратик, посте чего вырезается кусок мультифоры ложится на квадратик и натираются чем нибудь меховым - пока мультифора не прилипнет к листу на место квадратика, после чего в том же "WORD"е на место квадратика вставляется необходимая картинка, а сам квадратик удаляется, потом распечатываешь картинку. После чего снимаешь кусок мультифоры с картинкой с листа и прикладываешь аккуратно капельками краски к коже на нужное место, придавливаешь, держишь минуту пока краска не впитается и потом аккуратно снимаешь пленку. через минуту картинка высохнет и все.
Для того чтобы сварганить самопальные водостойкие чернила необходимо смешать:
1) ЙОД
2) ЗЕЛЁНКУ
3) Перманганат калия (марганцовка)
В пропорциях: йод приблизительно 60% , зеленка 25% и всю эту бодягу засыпать марганцовкой до получения необходимой густоты. Псле чего дать всей смеси постоять в открытой емкости с узкой горловиной на воздухе минуты три.
Примечание: данная краска набирает черный цвет не сразу а секунд через 30, при этом из - за марганцовки она может жечь кожу если краска будет наносится на кожу , чтобы такого небыло - надо на 8миллилитров данной краски бросить пол таблетки гидроперита , при этом вся эта смесь будит пенится и подниматься, так что лучше это делать в широкой посуде, а когда шипение и булькание прекратится краску модно наносить на кожу.(после нанесения на кожу , кожу через 3 минуты надо промыть теплой водой, чтобы смыть марганцовку).
Не пытайтесь данную краску разбавлять водой, а то она может поменять цвет а не оттенок, только спиртом.
