Подскажите какая мощность двигателя стекло-подъёмника например вазовского.
Наткнулся на это видео,
и подумал, а что если сделать компрессор для пневматики, с ресивером из огнетушителя и поршнем около сантиметра.
Как никак крыс 2100 держит не хилую мощь с 12 качков, при маленьком поршне и при этом качать его не сложно.
И кстати какая цена у них в действительности, надеюсь не дороже 1000 рубликов.
Двигатель стеклоподъёмника
Отправлено 25 December 2011 - 00:44
Что то мне верится что из стеклоподьёмник+пневматика=кулл ганз)Хотя может что нибудь и получится,но я не ожидаю что нибудь мошного.Сходи автомагазин и купи от 2110 например.
Отправлено 25 December 2011 - 01:48
артибальт, мотор в подъёмнике в разы слабее того что в приводе при соразмерных ценах.
То что для тебя "небольшое усилие" для мотора "ипать песдец как это тянуть?!" ибо у тебя одна рука развивает ватт 80 чистой механической мощности с охрененным рычагом приложения+ у крыса ещё рычаг накачки понижает требуемое усилие за счёт увеличения пробега длинного конца рычага. Пробег рычага в среднем в 4-6 раз длиннее рабочего хода поршня, усилие требуемое для накачки в среднем во столько же раз ниже относительно того что потребуется для пихания поршня без рычага. Так что заипёшься ты колхозить для МК моторизированный нагнетатель. Разве что плунжерный насос делать с диаметром пары порядка 8мм и объёмом с районе 1см3 при рабочем объёме компрессора того же крыса раз в 30-50 большем. В соответственное количество раз увеличится и время необходимое для накачки.
Отправлено 25 December 2011 - 11:56
Непонятно зачем мудрить с моторчиком от стеклоподъёмника, Не проще пойти в автомагазин и купить сразу электрический компрессор для накачки автошин. Работает так же от 12 вольт,по размеру будет не намного больше естли разобрать сняв корпус и все лишние детали оставив один механизм, стоит раза в 3-4 дешевле чем механизм стеклоподъёмника..А качает прилично,можно балоны грузовиков накачивать.
Отправлено 25 December 2011 - 13:41
Прикол в том, что в стеклоподемнике стоит червячный привод.У меня есть несколько таких екземпляров.
