Три полосы по цене двух
Часто можно на прилавках компьютерных магазинов увидеть активную акустику,которая отлично выглядит,но по звучанию далека от пресловытых советких колонок типа с30 или с50,при этом её цена в несколько раз выше *проверенных временем работяг*
Цель моего очередного проекта была показать как из практически деталей которые можно найти по самым *бросовым* ценам, а это порой бутылка пива или вообще *спасибо* сделать своими руками вполне добротную вещь, которая будет служить как минимум несколько лет и радовать своим звучанием.
Все из чего собрана моя стерео пара можете рассмотреть на фотографиях, добавлю только что НЧ динамики(25гд26) собирались из 3-4шт каждый ,катушки по понятным причинам наматывались новые, СЧ динамики(4гд8е) были изьяты из старого радиоприёмника который стоял у человека уже более 20лет на чердаке,ВЧ это пищалки от с90(10гдв-35) ,фильтр так же от с90 с небольшой доработкой,корпус колонок сделан из остатков других корпусов(некоторые помнят мой проэкт *МОД S70* так вот подумав, что не гоже валяться в мастерской(громко сказано, скорее сарайчик с инструментами) под ногами(да по честному там уже и развернуться было трудно от скопившихся обрезков которые пора *бабульке отдать в печку*.
Корпуса я разобрал(расколол бросив на пол с высоты стола),после этого зачистив кромки заново склеял клеем ПВА дисперсия при этом скрутив ещё и *кучкой*саморезов с брусками.
Передняя стенка это *бутерброд*от старой задней стенки и ДСП ,в итоге толщина получилась 40мм.,задняя стенка укреплена ребром жёсткости в виде поперечной рейки.
Корпуса внутри оклеяны ватином для снижения видрации,всё ошкурено и зашпаклёвано, замазано герметиком, погрунтовано и оклеяно самоклейкой, в итоге на весь проект потрачено не более 200гривен и *немного* свободного времени.
По субьективной оценке колонки переигрывают *микролаб соло6* и ещё *кучку* китайских мыльниц*(музыкальных центров).
Звук очень чёткий и не напрягает,СЧ очень хорошо звучат,ВЧ вполне хватает,НЧ не размазанные,а очень чёткие(благодаря ЗЯ).
Номинальная мощность составляет 25ватт,максимальная достигала 70ватт и динамикам хоть бы что(так как НЧ я изначально наматывал проводом максимально возможного диаметра и подводящие *косички*сделал более длинными).
При сравнении с соседскими с50,его колонки просто пропали из виду(их попросту было не слышно).
Ну вот и всё,если возникнут вопросы по этому проекту,то по возможности на них отвечу.
Желаю творческих успехов и не падать духом думая о обьёме предстоящей работы,-помните ,то что сделано своими руками имеет гораздо бОльшую ценность как в своих глазах,так и в глазах Ваших близких.
ссылка на *ютюб*
Трёх полоска своими руками доступная АС высокого качества
