Самодельный аппарат для производства спирта
Отправлено 26 December 2011 - 20:14
В качестве ёмкости для браги используется обычная скороварка, в крышку которой вместо клапана вкручивается штуцер, подойдёт даже ремонтный ниппель для мотто-авто камер или любой подобный диаметром 6 – 8мм.
Сухопарник это обычная стеклянная банка 750мл. с закручивающейся крышкой, в которой аккуратно сверлятся два отверстия под диаметр латунных трубочек, которые потом опаиваются в крышке (см. схему). Можно также использовать штуцеры.
Холодильник изготавливается из жестяной кофейной банки, в которую также впаиваются две латунные или медные трубочки снизу и сверху для холодной воды, которая будет поступать из водопроводного крана в нижнее отверстие и выходить из верхнего в раковину. Спиралевидную трубку лучше изготовить из нержавеющей трубки, или латунной намотанной на оправке диаметром 35мм. примерно 8 витков. После чего спираль вставляется в крышку банки и просовывается концами в заранее приготовленные отверстия и также опаивается. Затем закрывается крышка и опаивается по краю. Холодильник готов.
Ёмкость для сбора спирта делается из банки с крышкой с двумя штуцерами, один с зауженным концом, для выхода лишнего воздуха.
Все составляющие соединяются с помощью виниловых шлангов (подходящей капельницы) и закрепляются в местах соединения хомутиками или проволокой.
Аппарат готов, теперь надо приготовить закваску "брагу".
Для приготовления браги понадобится вода, сахар и дрожи. Разводим в тёплой воде сахар 1:3, на 15 литров воды 5кг. сахара и добавляем примерно 100-200гр. дрожжей. Много дрожжей для ускорения процесса добавлять не надо, будет не хороший запах продукта, лучше немного подождать, примерно 10 - 15 дней. Как только процесс брожения прекратится, начинаем перегон.
Наливаем брагу в скороварку, но не до самого верху, чтобы не выходила брага. Соединяем все составляющие трубками, надёжно их, закрепив, открываем холодную воду для холодильника и зажигаем газ. Доводим до кипения и регулируем газ так чтобы было небольшое кипение, но не выходила брага из трубки. Через несколько минут банка для спирта начнёт наполняться. Первые 50 грамм спирта удаляем из банки, так как это не подходящий для употребления спирт, с примесями метила, используйте его для других целей. Процесс продолжаем до тех пор, пока спирт в банке не достигнет 50% по спиртометру, или примерно 4 литров с 5кг. сахара. Приготовленный спирт желательно настоять на апельсиновых или мандариновых корках в течение недели и профильтровать.
Отправлено 07 January 2012 - 15:55
Отправлено 07 January 2012 - 18:28
Для того, чтобы контролировать температуру, в оставшийся не задействованным второй штуцер предохранительного клапана скороварки, нужно приспособить спиртовый термометр с температурой измерения свыше 100гр...
Отправлено 08 January 2012 - 11:31
Отправлено 11 January 2012 - 20:29
Отправлено 10 February 2012 - 10:19
Отправлено 21 February 2012 - 11:57
Отправлено 29 March 2012 - 16:45
Отправлено 29 March 2012 - 17:29
Отправлено 29 March 2012 - 22:14
Brador (29 March 2012 - 17:29) писал:
на 20-30 литров не мало сахара уйдет и дрождей. если есть хорошие знакомые на коком нить заводе, можна запросто достать технического спирта. я как работал мог спокойно выносить литра по 3) на кпп норм проходил (монтажником был, в день плат по 30 приходилось мыть...)
ps а аптечный можна и с соком бодяжить
Отправлено 30 March 2012 - 08:33
Отправлено 08 July 2012 - 23:45
Отправлено 09 July 2012 - 23:30
Отправлено 12 November 2012 - 22:04
MRyarik145 (12 November 2012 - 15:51) писал:
Сечас можно спокойно гнать сколько угодно. И даже угостить зашедшего в гости участкового,главное не строить на этом бизнес.так как государство не терпит конкурентов. А для себя гоните сколько угодно. Недавно заезжал на рынок садовод на белой даче.так там целый ряд торгует самогонными аппаратами,все блестящие из нержавейки от самых простых,до навороченных с электронным управлением и ценой от 3 до 25 тыс руб. Приобретай и пользуйся вполне легально.Кстате вспомнил очень давно рассказывали такую историю,как в те времена.когда самогоноваренье было в не закона один инженер из какого то НИИ изобрёл мобильный самогонный аппарат,помещающийся в дипломате и работающий автономно на сухом спирте и паре плоских батарек по 4,5 вольт. Он создал это для собственных нужд. Тоесть переодически открывая дипломат в укромном месте и остограовился. И что удивительно он в какой то мере опередил своё время.использовав для охлаждения тот же принцип,что в современных офисных куллерах для охлаждения воды.
