Самоделки из бумаги Различные самоделки из бумаги
Отправлено 08 July 2010 - 15:10
Ружьё на петардах. Сначала я делал его из бумаги, и у него от разрывающей силы изнутри клочками вырывалась бумага, поэтому советую делать её из картона ( сок в картонной упаковке выпиваете, рвёте картон по стыку материал готов ) с одной стороны он покрыт фольгой поэтому не будет выше сказанной проблемы. Картон сворачиваем в трубку (внутренний диаметр примерно 15мм) в один конец заталкиваем бумаги0, утрамбовываем и закрепляем скотчем, с того же конца отступив от затромбованного места приблизительно 20мим делаем овальное отверстие (чуть меньше питарды, 15мм в длину и 7мм в ширину).Трубка готова, теперь берём бумагу и нарезаем лентами в ширину от 50мм и больше (в зависимости от длинны отверстия). Теперь наматываем на трубку чтобы получилась вторая трубка (внутренним диаметром точь в точь как внешний диаметр длинной картонной трубы).Пушка готова =) но надо сделать патроны. Они делаються в виде колпока. При их изготовлении лучше не использовать скотча (изготовление колпаков это целое исскуство, кто хочет я раскажу). Ну вот готово одеваем маленькую трубу на большую, надеваем колпакок поджигаем питарду, засовываел её в гнездо подвигаев засов (трубу) чтоб небыло видно дыры и ждем. Летит метров на 20 (чесно). Я придумал её сам. и еще не судите строго- это моя перватя большая тема. УДАЧИ!!!!!!!!!!
Отправлено 08 July 2010 - 15:24
Добавлено (08.07.2010, 16:24)
и кст есть специальная уже созданная тема, мог бы поместить туда и назвать как нибудь свою самоделку
Отправлено 08 July 2010 - 15:27
Добавлено (08.07.2010, 16:27)
да но фишка не в том что она стреляет, а что она из бумаги
Отправлено 08 July 2010 - 15:30
Отправлено 08 July 2010 - 15:31
Отправлено 10 April 2011 - 13:38
а так весчь клёвая сделать можно!
