pioneer
Отправлено 02 January 2012 - 18:48
есть динамики pioneer TS-A6910 хочу сделать колонки для них. в WinISD beta в списке их не нашел а характеристики не знаю какие и где их брать. подскажите как расчитать корпус
Отправлено 02 January 2012 - 23:31
Технические характеристики акустики Pioneer TS-A6910:
Размер 6"x9" (15x23 см)
Количество полос 3-полосная коаксиальная
Серия TS-A-ccelarate
Частотный диапазон 25-30000 Гц
Максимальная мощность 330 Вт
Номинальная мощность 80 Вт
Чувствительность 93 дБ
Сопротивление 4 Ом
Сопротивление 4 Ом
Отправлено 03 January 2012 - 22:49
ну насколько я понял
Fs напиши сколько герцов
Re напиши сколько охми
Pe напиши сколько ваттов
Driver name напиши названия драйвера
остальное НЕ понял
остальное НЕ понял
Отправлено 04 January 2012 - 11:39
если не знаете, то не надо делать... вот вам расчёт всех параметров: http://interlavka.na...s/ASparamet.htm ... рассчитывайте! ещё одна ссылка: ССылка
poghosyanjan, Fs- "герцов" чего??? что это значит?? резонансная частота динамика, Re- "охми"??
, может сопротивление динамика. Pe- мощность динамика в ваттах.
Отправлено 04 January 2012 - 11:51
Qts - полная добротность динамика
Vas - эквивалентный объем(л)
Fs - резонансная частота
Re - сопротивление катушки
Le - индуктивность катушки
Xmax - походу ход диффузора(не уверен)
Z - Импеданс(Ом)
Qms - Механическая добротность
Qes - Электрическая добротность
SPL - Чувствительность(dB)
Pe - мощность динамика(w)
BL - не обязательно...
dia - диаметр диффузор
Sd - площадь диффузора(м2)
Z - Импеданс(Ом)
