Фотореле
Отправлено 03 January 2012 - 12:56
можно попробовать с фотодиодом. или взять старый транзистор кремниевые транзисторы КТ801 База - плюс, а Коллектор и Эмиттер - минусы.Короче, вот почитай и сделай как там ,и думаю все будет ОК.
Отправлено 03 January 2012 - 13:10
Спасибо кошено, идея понятная, но не хочу возиться с транзисторами, тем более их еще найти надо, фотодиода у меня тоже нет. Я думаю может усилитель на транзисторе собрать, только не знаю как, вот и прошу о помощи))
Отправлено 03 January 2012 - 13:23
О, чем сделать усилитель легче найти фототранзистор , да и не встречал я никаких усилителей для такого маленького напряжения.
Отправлено 03 January 2012 - 15:50
Непонятно, зачем здесь используется тиристор, ведь выключить схему можно только отключив питание...
Отправлено 03 January 2012 - 16:26
Свет будет попадать на фотоэлемент кратковременно. Может все таки кто нить скажет что с усилителем???
Отправлено 03 January 2012 - 16:35
Ну и что, что кратковременно? Как только реле включится, оно уже не отключится пока не выключить питание.
Ну а насчёт усилителя, нужно просто поставить ещё транзистор. Схем полно, вот примеры:
http://vrtp.ru/index...le&article=2850
http://rf.atnn.ru/s1/fotorele.htm
Придётся только немного переработать, так как датчик другой. С этим датчиком я не встречалась и не знаю его параметров.
Отправлено 04 January 2012 - 12:48
СветLANa (03 January 2012 - 16:35) писал:
Ну и что, что кратковременно? Как только реле включится, оно уже не отключится пока не выключить питание.Ну а насчёт усилителя, нужно просто поставить ещё транзистор. Схем полно, вот примеры:http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2850http://rf.atnn.ru/s1/fotorele.htmПридётся только немного переработать, так как датчик другой. С этим датчиком я не встречалась и не знаю его параметров.
Если я вас правильно понял то это должно выглядеть так:
Отправлено 04 January 2012 - 18:43
Ты где эту схему брал? В первоначальной ( пост №1), ещё очень "по колдовать" нужно, чтобы П308 в "лавине" при 12 вольтах сработал... А вот эта на составном - по определению в инвесном включении не сработает...
Отправлено 05 January 2012 - 10:00
Схему нигде не брал, сам додумался, все работает. проблема в том что для того чтобы открыть транзистор нужно очень близко подносить осветитель к солнечной батарее, вот я и прошу совета как усилить ее ток???
Отправлено 05 January 2012 - 11:02
Теперь понятно...Поменяй колектор и эмитер местами... в базу транзистора последовательно с батареей включи токоограничивающий резистор на 300-1000 Ом...Начни с бОльшего...
