Всем доброго времени суток. Недавно возник вопрос соорудить устройство похожее на то, что здесь описано http://lightportal.a...1_quot/3-1-0-12 и вроде нечего страшного нет, вот только интересно блок питания у меня импульсный 12вольт 3.2ампера, а светодиоды по 700мА, но ток падения из за разноцветности разный да и каналов думаю сделать не все, а соединить на каждый канал последовательно по 3 штуки (транзисторы жалко). Достаточно ли просто подобрать под каждый светодиод свой номинал сопротивления ?????? или ???? Заранее благодарен за ответ, прошу помощи как начинающий радиолюбитель.
Светодиоды на 3вт Помогите с питанием
Отправлено 06 January 2012 - 12:11
А ты всё правильно написал? Разве бывают светодиоды на 3Вт? Блё! Вольт пишется "В"
Отправлено 06 January 2012 - 12:43
А не проще пустить на жалюзи 24 светодиода от lpt-порта?
Хотя кому как, я в электронике не рублю, и поэтому я бы пустил от lpt-ппорта
Отправлено 06 January 2012 - 14:34
запрограмировать микроконтроллер нетрудно а то что 3ВАТА точно их у меня 12шт
Отправлено 06 January 2012 - 17:37
Кросс130, диоды бывают и на 300Вт. Правда то уже матрица в цельном корпусе. Монокристаллы бывают кажись 5 ватт или 10 не помню уже.Vista120, а не проще тебе чем менять схему и парить мозги тупо дополнить транзисторы полевиками? Какими-нибудь десятирублёвыми IRFZ44 например? И будет у тебя возможность разрулить на разные каналы питание контроллеров с обвязкой и диодов и дуть по 20Вт в канал. До кучи можно вобще сделать опторазвязку между транзисторами на управляющей схеме и мосфетами и качать хоть 220 вольт через мосфеты. Короче добавив десяток лишних деталей мощность выходного каскада можно нехило поднять.
