Как подключить микросхему кр142ен сначало к кронам,а потом к усилитеgите пожалуйста
Подключение кр142ен к усилителю tda2003 хелп
Отправлено 08 January 2012 - 13:49
Точнее сформулируй проблему...
1). Какая именно КРЕН?
2). Какой именно УНЧ(схема)?
3). Почему именно "Крона", и сколько их?
Отправлено 08 January 2012 - 19:07
На первый вопрос нет ответа...
"Крона" - не подходящий выбор питания для данного усилителя...Не предназначена она для такой нагрузки...Лучше всего, если требуется мобильность, то это применение 1.5 вольтовых элементов типа АА,или D...
P.S. Изготовление мобильных устройств уже не раз обсуждалось...посмотри в поиске...
Отправлено 08 January 2012 - 19:15
Stariy Ded спасибо,посмотрю сейчас.
P.S я в основном блоком питания пользуюсь они лутче чем батарейки но батарейки мобильнее
Отправлено 08 January 2012 - 20:35
Да нет... судя по всему, ему нужно было из 18 вольт(2-е "Кроны" по 9 вольт последовательно)- организовать через стабилизатор(КРЕН) 12 вольт для питания УНЧ на TDA2003...Если я его правильно понял...конечно...Но это не вариант...
Отправлено 09 January 2012 - 15:13
верхнее значение напряжения питания для микросхемы TDA2003 составляет 18вольт, но питать максимально возможным напряжением как-то нехорошо, поэтому можно немного понизить напряжение, включив в разрыв плюсового провода например 2...4 диода ,рассчитанных на ток более 0.5 Ампер, на каждом диоде упадет где-то по 0.4 вольта и получим 18-0.4*4=16.4 вольта все ОК!!!
Отправлено 09 January 2012 - 17:14
Принципиальным является не то, каким именно способом уменьшить питающее напряжение... Основным является то, что "Кроны" для этого не подходят...
