Металоискатель помогите собрать
4 Страниц
Отправлено 08 January 2012 - 13:20
1)Какую из нихпроще делать?
2)На второй схеме какие должный бить транзистори?
3)На первой схеме укажите пожалуйста какие должны бить кондери типа (с1-104. с2-103 и т.д.)
4)на 1 схеме что значит значёк на катушке L2.
5)И как вообще ети катушки мотать?
Отправлено 08 January 2012 - 15:22
Я вот собирался сделать металлоискатель таким образм:
Две катушки, прикрепленные друг к другу, к одной подключена батарейка, к другой мультиметр, и все это насаживается на какую нибудь палку-ручку.
Можно также подключить к наушникам.
Отправлено 08 January 2012 - 17:57
Отправлено 08 January 2012 - 18:35
Отправлено 08 January 2012 - 18:54
Отправлено 08 January 2012 - 18:57
3). Все детали маркированы и все номиналы подписаны в стандартных единицах, т.е. Ом, кОм, мкф, пф... и т.д. если нужен перевод, смотри таблицы(гугл в помощь)... один раз сам переведёшь - на всю жизнь запомнишь.
5). Начать читать литературу по тематике...Как пример:
http://cxem.net/beginner/beginner.php
http://cxem.net/metal/metal.php
Отправлено 08 January 2012 - 19:22
У меня 2 вопроса к этой схеме.
1)можно ли катушку намотать на сердечнике от строчника ТВС-9ЛЦ5?
2)можно ли заменить транзисторы П422, транзисторами ГТ308А?
Отправлено 08 January 2012 - 20:54
2). Да можно...
Отправлено 08 January 2012 - 22:50
P.S. Сердечники можно взять в старых приёмнмках... на них мотались магнитных антены...
Отправлено 08 January 2012 - 23:50
На второй схеме должны быть высокочастотные, доступные транзисторы, и угадай что ето???Да, ты угадал ето всем надоевшый КТ315!
Ты посмотри на схемы!!!!!Пощитай сколько транзисторов.Там п"ять и там пять.Я понял, что ети схемы есть модификацыей какого-то похожего металоискателя!Они почти одинаковы!Номиналы катушек не нарисованы - так-что забудь ето делать, поке все не разузнаеш.
Вот так-то!
Отправлено 09 January 2012 - 00:16
Отправлено 09 January 2012 - 00:32
Отправлено 09 January 2012 - 14:34
Frezze payalO, меня больше интерезует намотка катушки L2 (первая схема). Как и на чём её мотать?
4 Страниц
