Срочно помощь((((( Ставлю плюс....
Отправлено 18 January 2012 - 23:01
Да еще есть старый комп, хочу его использовать как хостинг сервера майнкрафта. Вот характеристики: 1гб ОЗУ, 2.8 г Процесор, видюха на 512 256 бит, жеский на 120, жеский 2 порта + сетевуха. как его подключить я знаю, а как настроить именно на хостинг сервера майнкрафта хз... Помогите кто чем может
Отправлено 19 January 2012 - 05:10
KIlL (18 January 2012 - 23:01) писал:
Ну ты бы, хоть, более подробно рассказал, что произошло.
Или не запускается блок питания при нажатии на кнопку, или системник работает, но на мониторе ничего не видно. Если системник запускается, есть ли какие-нибудь post-сигналы, запускается ли блок питания отдельно от материнки...
Обычно ремонт начинают с того, что отключают от материнки всё, кроме планок памяти (их нужно выставить и снова вставить) и монитора и пытаются включить. Если, при этом, не включается (не выходит экран биоса, а блок питания включается без материнки), то очень большая вероятность, что материнка сдохла.
Отправлено 19 January 2012 - 19:19
После того как я его запустил переустановил Винду. После драва и просто решил зайти посмотреть скока оперативы ест ну не тут то было. Я зашел в процессы все норм, потом в БЫСТРОДеСТВИЕ и увидел что загрузка цп 100%. Блок питания у меня на 100в. Охлаждение норм. В процессах всего малло. Оперативы у меня 1.25ГБ и 2.8ггц. Че делать?
Вообщем хз но блок питания неродной стоит мне его поменяли стоял на 150в или 200в. А если я куплю блок на 350-500в то все также будет или нет, подскажите.((((
Отправлено 19 January 2012 - 19:51
Отправлено 19 January 2012 - 19:59
niger (19 January 2012 - 19:51) писал:
так не винду менял. Сейчас норм 2% а как только игра так сто и после запуска. Может винду переустановить. Только что скачал. До этого норм было же.
Отправлено 19 January 2012 - 20:05
Отправлено 19 January 2012 - 20:09
Уже 2 вируса нашел((((
Вот фото
niger (19 January 2012 - 20:05) писал:
да не он потом включился, и как обычно, но и выключался через каждые 2 минуты.((((
Вот сканирую думаю может из-за того что у меня диск разбит на 4 части по 20 гигобайт каждая и ц вот думаю поубирать их и винду норм поставить хп простую негруженную.
Отправлено 19 January 2012 - 20:31
По поводу сервера: даже для клиента железо слабое, не говоря уже про мультиплеер.
Отправлено 19 January 2012 - 20:35
Fuckin Medved (19 January 2012 - 20:31) писал:
да тот маленький винтелятор то я намудрил потому что греется, может винду поменять или блок питания мощнее постави
Отправлено 19 January 2012 - 20:40
Отправлено 19 January 2012 - 20:41
Fuckin Medved (19 January 2012 - 20:40) писал:
а че делать посоветуй чене будь
Отправлено 19 January 2012 - 20:53
KIlL, я даже хз, что у тебя за проблема, я думаю из-за того, что винчестер у тебя на 4 части разбит, тем более ты говоришь, что у тебя уже 2 вируса обнаружил, Fuckin Medved , может ты знаешь что за проблема? У меня уже все версии закончились
Отправлено 19 January 2012 - 21:14
niger (19 January 2012 - 20:53) писал:
да нет пашет как больной вся материнка и видюха греется чето. вся горячая
.jpg)
