НаСтОлЬнЫй ХоКкЕй ТОЖЕ спорт
Отправлено 19 January 2012 - 10:25
ЗАРАНЕЕ пишу, что все РАЗМЕТКИ И СХЕМЫ В СПОЙЛЕРЕ.2 года назад я смастерил настольный хоккей из подручных материалов. Я начал работу с чертежей поля. Материалом для хоккейного поля стала фанера размером 66 на 42 см. Края я закруглил и разметил линии движения игроков.Випилил эти линии лобзиком. Ширина этих разрезов стала 1см. И наконец раскрасил поле. Игроков я делал из жести.Обычных игроков должно быть 10 штук: 5 красных и 5 синих. Раскрашивать команду можно одним цветом. Ворота были из картона. Управление игроками я взял из нерабочего хоккея друга. Сложно было сделать раму на которой держалось поле с игроками, ворота и управление игроками. Оно было из 4 полос фанеры : 2коротких и 2 длинных. У 2 длинных полос длина была 66 см ,а высота 7 см, а у коротких длина 42 см ,высота 7 см. В коротких полосках делаем отверстия под ручки для управления игроками. Теперь склеиваем раму , прикрепляем поле ,вставляем управление игроками и вставляем самих игроков.Шайбу я сделал из пробки для вина, разрезал её на 3 части, и получилось 3 шайбы. Делал эту работу 1 месяц. Начал в ноябре закончил в декабре 29 числа. Потом мне подарили заводской настольный хоккей и я самодельный хоккей унёс в кладовку и больше его не видел. Поэтому фотки скинуть не могу.
Отправлено 19 January 2012 - 13:08
неплохо, но мне кажется что лучше сделать дорожки полевых игроков надо сделать прямыми, а вот вратарскую наоборот, дугой
Отправлено 19 January 2012 - 15:48
Ну игроки просто мне кажется не смогут достать шайбу если делать прямо. С загнутой можно забить защитником.
Отправлено 19 January 2012 - 21:33
Прикольно, сразу вспомнил, как у друга когдато устраивали соревнования.
