Здравствуйте, дамы и господа!
Нужно спаять блок питания, который из розеточных переменных 220V даёт постоянные 25-30V.Требуется схема и доп. описание, может быть, даже что-то от себя.
Такое питание надо для качера.
Так же, надо определить сколько надо медной проволоки, используется 0,1мм, надо обмотать трубку диаметром 50мм(5см) и высотой 25(примерно), это составляет 1500 витков.
Спасибо за внимание и заранее спасибо за помощь!
Блок питания и проволока. Выходные 30V и длинна.
Отправлено 21 January 2012 - 10:44
Подробней о параметрах БП... а именно о требуемом токе нагрузки при напряжении питания 25-30 вольт... это нужно для расчётов тр-ра...
Отправлено 21 January 2012 - 15:20
Anonymous39, качер штоле делать намерился? или мини теслу? Длина проволоки считается просто- 2(пи)*r ога, та самася "два_пи-эр" и умноженная на количество витков.
0.025метра(радиус трубы)*3.14*2(то самое два пи)*1500(количество витков)=235м
Отправлено 21 January 2012 - 17:23
Stariy Ded, не знаю какая нагрузка, но БП нужен для качера.
Brador, да я же писал.И, нету такого устройства "мини-тесла".
Я так понял мне нужно 235 метров медной проволоки, что же, будем искать.
Подожду ещё ответа других пользователей, может они ещё что-то скажут насчёт проволоки.Мне торопиться незачем, БП нету, да и проволоку в своём городе я не нашёл, в таких количествах и подавно.
Отправлено 21 January 2012 - 22:12
Anonymous39, мини-тесла это относительно размера и схемы питания. Качер это качер, а мини-тесла это мини-тесла. Разница в схеме питания, а размер катушки почти одинаковый.
235м 0.1 проволоки это не так много. На катушке несколько км, а весит она всего 200 грамм. Разбери какую0нибудь релюху или пкускатель на 220 вольт. Там будет овер 100500 метров такого провода. Ещё хороший вариант- старая электробритва, работающая от розетки или машинка для стрижки волос.
Отправлено 29 June 2012 - 13:08
Тему можно закрыть, наверное.
Физичка списала несколько км проволоки 0,1.
Списала за просто так...я хороший ученик и т.д.
