В общем, мы будем делать примерно тоже самое, что и сделал когда то Фарадей, только вместо электромагнита мы будем использовать мощный магнит.
Для изготовления фонарика нам понадобятся некоторые детали, которые можно купить или выпаять откуда либо, дабы эти детали не такая уж и большая редкость.
* Диоды, любые диоды, так как больших токов и напряжения в нашем фонарике не ожидаются подойдут любые которые найдете.
** Конденсаторы, 2 электролитических конденсатора емкостью 470 uF (470 микрофарад) и вольтажом от 16 Вольт.
Медную проволоку не обязательно покупать, можно размотать любой ненужный трансформатор.
Отлично, радиодетали есть, идем дальше:
* Мощный магнит цилиндрической формы, именно из-за наличия этой вещь я и решил собрать данный фонарик. Где достать не знаю.
** Трубка, такая что бы крепко закрывалась чем либо с двух сторон и была подходящим диаметром для магнита, что бы магнит мог свободно в ней перемещаться вверх вниз.
На счет трубки, я так и не нашел трубки под свой манит и вооружившись картоном, клеем ПВА, нитками, спичками и бумагой сам начал делать трубку. Получилось очень даже здорово. трубка крепкая, магнит свободно в ней перемещается, а концы трубки я заделал следующим образом: Те кто когда либо занимался пиротехникой и сам делал петарды поймут. На концах свой картонной трубке я взял и сделал сквозные отверстия шилом, потом в эти отверстия вставил спички, капнул клея положил бумажечку, утрамбовал, опять клея затем бумажечку и так пока не удостоверился что хватит. Вышло так (и довольно крепко получилось, потому что сколько я свой фонарик не трясу печати целые):
И вот когда уже всё есть, и детали и трубка с магниту внутри начинается самый ответственный и долгий момент - момент сборки этого чуда.
Для начало необходимо намотать медную проволоку на трубку. Это мое самое нелюбимое дело, я мотал 3 дня, но я мотал очень много:
Я поделил трубку на 3 сектора размеры которых совпадали с размером магнит (поделил я её мысленно!, даже не думайте резать трубку!). После чего я мотал виток к витку в три слоя каждый сектор.
Сколько витком там получилось я даже не знаю, мотал проводом с самым мелким диаметром что только удалось мне найти. В любом случае когда будите мотать катушку витков у вас должно быть не менее 1200.
После долгих мучений и всех ужасов этого дела, когда катушка готова можно собирать схему:
У меня все получилось довольно компактно, фотка только уже собранного фонаря, так как делал давно и когда делал не фотографировал.
Измерения напряжения на конденсаторах:
Вот так вот, 14 Вольт, вполне неплохо. Если бы был Ионистор то было бы вообще замечательно, но и с электролитами тоже неплохо.
Дальше идем к корпусу, я обмотал трубку изолентой и из того же картона сделал часть которая закрывает все детали.
Далее у меня неожиданно появись такая ошибка при предварительном просмотре:
Ну ладно тема и так закончилась. Не критично, несколько фотографий я все таки убрал все стало хорошо.
В заключение хотел бы сказать, что от данного фонарика у меня спокойно заряжался телефон, это если за место светодиода штекер под вашу модель телефона, и именно из-за этой модификации я не сделал фотографий как он светит. Яркость у него конечно не большая но в темноте что то разглядеть можно.
Ну что же, у меня все. Удачи вам в собственной сборке этого чуда и спасибо что уделили время на прочтение этой статьи.
