Просто тупые идейки,тема любая)
7 Страниц
Отправлено 09 April 2009 - 12:59
Отправлено 09 April 2009 - 13:11
ставим на закрытую пластиковую бутылку и типа сётфинг))перекатываемся от носа к хвосту,экстрим!!!утолщения нужны чтобы не слететь с бутылки и не закончить фан летально)))
Отправлено 09 April 2009 - 13:12
Берется жестяная банка из под краски, внутрь набивается порезанная на куски камера от авто. Далее по всей поверхности делаются дыры (в моем случае это делалось топором получались такие щели длиною 2-3 сантиметра). Горловина набитой банки "зашивается" толстой лучше стальной проволокой, чтобы резина не вываливалась, из этой же проволоки делается ручка длиною с метр на конце в виде треугольника для удобства. Готовую комету можно еще подержать в солярке. Запускать нужно поздним вечером ночью в полевых условиях дабы избежать пожара. Комета поджигается (на костре проще) и за ручку запускается в небо. Удобно таким образом перекидываться двоим (кто выше), наблюдая полет. Комета в воздухе разгорается и похожа на огненный шар, со временем при выгорании резины появляется хвост, очень зрелищно
Берется велосипедная спица (вместе с гайкой, которой она крепится на ободе) и сгибается дугой под прямым углом. Гайка чуть отвинчивается и в нее набивается сера от спички. Хватит двух головок. К противоположному концу спицы привязываем нитку, а к ней -гвоздик. Вставляем гвоздик в гайку, нитка натягивается, и конструкция становится похожей на лук с тетивой. Садимся в кусты, ждем подходящую старушку. В нужный момент бьем шляпкой гвоздя об асфальт. Получается хороший такой выстрел.
Берутся два куска мрамора, (расзмер со спичечный коробок -- более, чем достаточно, при должном умении и половины хватало). Мрамор брался уж не помню где, но все находили
Берётся кусок подъездной плитки. На него пару-тройку спичек и сверху аналогичный кусок плитки. Далее встаёшь пяткой, и носком другой ноги себе-же по пятке... Очень резкий и громкий хлопок. При этом увеличение кол-ва изведённых спичек НЕ ВЕДЁТ к увеличению громкости, а с некоторого кол-ва ещё и уменьшает.
Металлическая трубка на деревянной ложе (иногда с рукояткой), диаметр трубки подбирался такой, что бы строительный патрон входил только до расширения в задней части. Капсюль воспламенялся ударом заточенного конца сортирной защелки движимой натянутым медицинским жгутом. Можно было стрелять вхолостую, а можно заряжать со ствола рублеными гвоздями. Прятали их в лесу, использовали там же, поскольку штука серьезная.
Берется тонкая (~5мм наверное) трубка из меди или еще какого-то цветного металла. Такие трубки используются на двигателях автомобилей или тракторов. По ним или масло или горючее поступает. Один конец загинается и заклепывается. Получается типа буквы Г. Такой же буквой загинается гвоздик, который точно подходит по диаметру трубки. Берется велосипедная камера и от нее отрезается тоненькое кольцо. Дальше в трубку настругиваем немного серы со спичек, засовываем в трубку звоздик, одеваем на трубку и гвоздик резинку из камеры. Потом слегка вытягиваем гвоздик из трубки и упираем внутри конец гвоздика в стенку трубки. Резинка соответственно в натянутом положении.
Если на эту резинку нажать, то гвоздик скользнет в трубке и с силой ударит по сере со спичек. Вобщем произойдет довольно таки громкий БАХ.
Самое хорошее в этой штуке, что стреляет громко, заряжается быстро и практически не ламается
Дополнение. Трубка бралась от радиатора холодильника. Насчёт «практически не ломается» — неверно. Со временем гвоздь и взрывы разрушают трубку, и она взрывается в руках.
После того, как парню в школе у нас разворотило таким образом ладонь, трудовик нас собрал и объяснил, как делать правильно и как заливать свинец на «дно сгиба», т.е. туда, куда будет приходится удар гвоздя.
Отправлено 09 April 2009 - 13:42
Вам понадобятся: коробка от спичек и зажигалка.
Отрежте серу от спичечного коробка, согните пополам и подожгите.
Оставшийся осадок сотрите пальцем.
потрите пальцы друг об друга и все готово.
Будьте осторожны!!
Отправлено 15 September 2009 - 06:13
берём кольцо из велосипедной камеры(отрезаем),разогреваем в горячей воде и натягиваем на Powerball.Всё)
Отправлено 18 September 2009 - 13:48
Отправлено 08 November 2009 - 13:16
в зависимости от травы. после нескольких таких забивок труба сама начинает гореть внутри, а серху идет еще не пламя, но уже и не дым(горячий воздух, жгет сильно, загораются спички
).АХТУНГ!!!! вещь жестокая-руки жгет. можно когда она разгориться кидать ее с горки(на ракету пахожа осинь).
Отправлено 14 November 2009 - 11:36
понадобится
Спичечный коробок,фильтр от сигареты и ботинок
1.расплавляем фильтр на ботинке
2.пока не засохла эта жижа прижимаем черкач коробка со всей силы и держим сек. 5-10.
НЕ знаю может кому пригодится.
Отправлено 22 November 2009 - 15:49
Добавлено (22.11.2009, 15:49)
MacGyver, там где театр теней, книжка называется "Карманный справочник юных сурков"?
7 Страниц
