Добавлено (14.07.2010, 23:41)
Вот - это схемка для поиска скрытой проводки... Можно искать провода в стене или например проверятть есть ли напряжение в проводе - выключателе или ещё гденибудь... На самом деле схема ищет поле 50 Гц которое издается от электрицеских проводов и другого, кстате - человек тоже иногда создает собой такое поле ) вопщем эта схемка может пригодится когдато при ремонте или прост похвастатся перед друзьями ))
вот фото
вот видео
сильно непугайтесь вида стенки ))) просто ремонт ещё в этой комнате несделали
Добавлено (15.07.2010, 00:00)
3 .Это глушилка для fm частот. Работает прекрасно - 1 раз ехал в маршрутке, и незнаю как вам - а лично мне ненравится когда в маршрутке играет радио - не непереношу я этой музыки и постоянно езжу с наушниками и слушаю то что мне нравится чтоб неслышать эту музыку. Так вот - включил я глушилку а антенну нрикрепил к корпусу маршрутки ( антенной был обычный проводок ) и начал крутить переменный кондер ( такой большой тошо я его вытянул с магнитолы и он очень мне подходил по параметрам ) - сначала в динамиках послышался треск а потом звук вообще пропал )) оох я ржал с водилы когда он перенастраивал волну а я ему вновь все глушил )))) вобщем хорошая штука чтоб поприкалыватся на небольшом растоянии. чтоб растояние было больше то нужно прикрепить металлическую антенну.
вот фото
Добавлено (15.07.2010, 00:07)
4.это схемка с помощью которой можно хорошо когото напугать)))надеюсь все слышали учебную серену на день гражданской обороны. Эта схема имитирует эту сирену. Получается очень убедительно.
Вот фото
5. Эта схемка очень пригодится тем кто давно мечтал установить себе сигнализацию. Подаеш на схему питание 5 вольт и она издает 2 чередующихся звука. Отличить звук сигналки от повседневных звуков легко ппоэтому можно будет сразу услышать что она сработала... Работает отлично. Пол года назад сделал 2 сигналки - 1 та что на фото а 2 стоит на даче и вот уже как пол года добросовестно работает. Только есть 1 минус - от батареек она работает недолго так как потребляет 100 с чемто там миллиампер. Поэтому я делал так - допаял до схемы кренку ( кр142ен ) на 5 вольт и подключил 2 кроны и благодаря микросхеме КРЕН 18 вольт преобразовывалось в 5. Хотя вот недавно поставил авто аккумулятор ( не перепутайте полярность ато я уже 1 раз спалил так микросхему на сигналке - пришлось перепаивать) который нашол в гараже, зарядил его и подключил сигналку. если непонятно как сделать чтоб она срабатывала когда дверь открываете то пишите в личку или в этой теме - расскажу
вот фото
Добавлено (15.07.2010, 10:33)
6. Вот схема - это слабенький радиомикрофон. вопщемто хороший но скажу 1 минус - работает только в пределах квартиры и с большой антенной. Настраивать частоту переменным кондером. Включили питание и ищете приемником на какой частоте микрофон сейтчас - крутите конденсатор и подстраиваете частоту. Звук передает хорошо и без искажений но скажу вам - для начинающего этот микрофон самое то - хоть и настроить частоту тяжеловато. Для подслушки секретной инфы он неподойдет - а вот подслушать что творится в комноте можно...
сейтчас думаю спаять другой - с более высоким кпд и более мощьный.
вот фото
сорри за качество - фоткал телефоном
Я ещё начинающий электронщик поэтому маловато схем и простенькие. Сейтчас пока ничего непаяю ибо денег на радиодетали нету
. Как появятся деньги так сразу чтото буду паять
есть много планов
