сюда выкладываем всё полезное, что изобретено для рыбалки, например, самодельный примус или удилища
чтобы сделать самодельный поплпвок нужно взячть обычную пробку от шампанского и просверлив её насквозь вставить в нёё стержень от ручки
можно сделать светяшийся поплавок.для этого нужно взять прозрачное пластиковое яйцо от киндер сюрприза,купить светяшиеся бусинки(продаются в любом маг.рыболовном) впаять в яйцо стержень от ручки, вовнутрь засыпать бусинок и залить прозрачным клеем.сам такой юзал-рыба клюет лучше.на ночной рыбалке вещь незаменимая
или например примус, его сделать очень легко
из обыкновенной алюминиевой банки вырезаете дно чтоб бортик был где то 2-1.5 см по краям, из второй банки вырезаете точно такую же конструкцию и совмещаете их. в дне банки которое выше делаете несколько несколько дырочек.Всё-примус готов.но для более вного горения пламени нужно положить внутрь несколько кипелок (такие кусочки керамики)(проверено на собственном опыте-горит ровнее)
полезные вещи для рыбалки сюда выкладываем всё полезное
